Hallo, ich möchte gern einen "Controller" für Char-LCD mit Bascom programmieren, Zielchip 2313. Dieser AVR soll dann Angaben via serieller Verbindung auf einem LCD darstellen, hat das schonmal jemand mit BASCOM realisiert ? Es sollen Daten und Positionsbefehle übertragen, ich habe nur noch keinen richtigen Ansatz. Wenn ich dem Host AVR z.B. print "test" schreibe, wird dann eine klassisches "ENTER" mit gesendet, ich kann ja die Stringlänge nicht wissen und möchte dem Controller-AVR mitteilen, das war ein Befehl. Mit dem Interrupt durch Empfang über RxD klappt es schon, ab sonst noch nix. Wenn ich z.B. Print "#L1-2" schreibe, muss der Controller-AVR z.B. durch Shiften den Befehl zerlegen #L heisst Postionsbefehl, erst Zeile (1) , dann Zeichen (2) usw., auch #CLS soll dann später CLS des LCD auslösen. Man könnte auch jetzt immmer "$Hello World" senden, $ = Darzustellender Text. Nebenbei kann der Controller auch via PWM den Contrast und Helligkeit des Backlight und vieles mehr steuern, und das nur mit 4 (3) Leitungen +5V GND TxD (RxD). Hat jemand Ideen und Anregungen hierzu, bitte keine Sprüche wie "das gibts schon" ---> Preis , 2313 + Kleinkram 3,00 EUR. Werde dann auch Platinen herstellen... Gruss A. Arndt
Hallo, gibt es keine Routine, warte bis enter ---> also print-Daten-ende und dann stelle dar auf LCD. Gruss A. Arndt
Benutze doch den ASCII-Zeichensatz. Zeichen 0...15 sind tabu, weil es die selbstdefinierten Zeichen sind. Der andere Teil der "darstellbaren Zeichen" beginnt bei 32 mit dem Leerzeichen. Die ASCII-Zeichen 16...31 sind also frei und stehen zur Verfügung. Wenn das nicht reicht, gibt es noch den Block von 128 bis 159. So kann chr$(16) als "Locate" vereinbart werden, das darauf folgende Byte gibt die Cursorposition an. Ein weiterer Code (z.B. 17) könnte das LCD löschen. Ich habe die Absicht, einen AVR (ASM) mit einem 8x24-LCD (Controller MS50530) zu verbinden und dieses System wahlweise per RS232, SPI oder modifiziertes OWI anzusteuern. Da werde ich auf alle Fälle die Steuerkommandos in den ASCII-Zeichensatz integrieren. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, ob ich das wie oben beschrieben mache oder ob ich mich an die ESC-P-Druckersteuerung anlehne. Auf alle Fälle benötigt so ein System etwas Ringbuffer, der 2313 hat dafür etwas wenig SRAM. Für ein 2x16-LCD könnte ein (Tiny)2313 aber reichen. ...
