Hallo, Ich war jetzt auf der Seite von Sprut und habe da ein paar Schaltungen mit dem USB angeschaut, bloß habe ich da nicht gefunden für was da der (VUSB Pin) gedacht ist könntet ihr mir da weiterhelfen. MFG
>Ja da steht > >(USB voltage input pin) Wo steht das? Bei mir steht da: Internal USB 3.3V voltage regulator output, positive supply for internal USB transceiver.
>Da steht das drin.
Na dann wirds wohl stimmen.
Da wir aber nicht wissen für welchen uC das gilt musst
du im Datenblatt wohl alleine weiter nach einer Erklärung suchen.
Wie wäre es mit dem Kapitel USB? Da gibt es einen Schaltplan da steht drin wie man den Pin beschaltet ... Das hängt nämlich davon ab wie man den pIC versorgt und wie man mit der Vbus umgeht
VUSB should be held to within +/-300 mV of VDD. For most applications, VUSB and VDD should be connected together and powered from a nominal 3.3V source. When the USB module is not being used, VUSB should still be connected to VDD, but VUSB/VDD may be connected to a 2.0V to 3.6V source. Also wenn ich das richtig verstehe muss ich den Pin an VDD anschließen!!!
IMOH sind die die Datenleitungen mit den Pullups gegen VUSB geschaltet. Wenn der µC (welcher auch immer das ist) z.B. mit 5V läuft, dann darfst du VUSB nicht einfach an VDD anschließen, außer der µC hat einen internen LDO um die Spannung für die USB-Datenleitungen selbst zu erzeugen (das wäre dann der Fall den holger schildert: "Internal USB 3.3V voltage regulator output, positive supply for internal USB transceiver.". Wobei das VREGEN dann entsprechend gesetzt werden muss.
Siehste. Der hat keinen interenen 3.3V LDO. Darum muss hier extern eine Spannung zwischen 3-3.6V angelegt werden (bzw. wenn du eh mit 3.3V arbeitest eben direkt VDD). Steht ja auch so im Datenblatt auf S. 311 (einen Absatz über dem von dir zitierten). Des weiteren solltest du dir mal "22.6 USB Power Modes" ansehen
