Hi, ich möchte einen Instrumentationsverstärker rauscharm versorgen. Dafür kommt mir das PSRR von über 100db bei kleinen Frequenzen entgegen. Allerdings bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das alles so gut wie im Datenblatt geschrieben funktioniert. Meine Vorgehensweise: Linearregler (LM317 und LM337) benutzen um Versorgung auf +-12V zu regeln (10uF + 100nF im Ausgang, 1uF im Eingang und 10uF am Adjust der Regler). Damit sollte dort die Ripple Rejection ungefähr bei über 70db liegen. 1. Kann ich bei niedrigen Frequenzen nun von einer Rejection am Verstärkerausgang von über 150db bei niedrigen Frequenzen ausgehen? 2. Wie funktioniert das PSRR im Verstärker, hat da jemand eine gute Quelle? Geht das nur bei symmetrischer Versorgung? 3. Die Rejection ist ja nur bei kleinen Frequenzen sehr hoch, ich möchte den Verstärker bis 100kHz betreiben, daher würde ich zur Verbesserung zusätzlich einen RC-Filter zwischen Linearregler und Verstärker in die Versorgung legen. WArum macht das keiner bzw findet man dazu wenig? Vielen Dank
>1. Kann ich bei niedrigen Frequenzen nun von einer Rejection am >Verstärkerausgang von über 150db bei niedrigen Frequenzen ausgehen? Ja. >2. Wie funktioniert das PSRR im Verstärker, hat da jemand eine gute >Quelle? Naja, wenn jetzt beispielsweise im Inneren des Instrumentationsverstärkers die Kollektorströme des ersten Differenzverstärkers am Eingang mit Konstantstromquellen eingestellt werden, ist die Höhe der Versorgungsspannung in erster Näherung vernachlässigbar. Schwankungen derselben haben also kaum Auswirkungen auf die Offsetspannung. >Geht das nur bei symmetrischer Versorgung? Hat damit nichts zu tun. >3. Die Rejection ist ja nur bei kleinen Frequenzen sehr hoch, ich möchte >den Verstärker bis 100kHz betreiben, daher würde ich zur Verbesserung >zusätzlich einen RC-Filter zwischen Linearregler und Verstärker in die >Versorgung legen. WArum macht das keiner bzw findet man dazu wenig? Wenn es sich denn lohnt, dann machen das die Profis sehr oft.
