Guten Morgen liebes Forum ... Ich bin ganz neu hier und habe ein paar viele Fragen. Zuvor ein paar Wörter zu mir. Ich bin Mike, 29 Jahre alt, absoluter Anfänger in Punkto Elektronik und komme aus der Münchener Ecke, ich hoffe das ich hier Hilfe finde. Ich habe hier eine Grafik von meinem RS232 - TTL Wandler mit angehängt. Es war ein Bausatz und ich musste ihn lediglich nach Anleitung zusammenlöten. Das habe ich getan und ja er funktioniert auch. Jetzt zu meinen Fragen: Frage 1: Kann mir jemand die einzelnen Bauteile nennen die da verbaut sind ? Frage 2: Warum muss man diese Signale umwandeln ? Ich hasse es nämlich wenn ich etwas tue und die Hintergründe aber nicht verstehe. Für einen Profi bestimmt eine lächerliche Frage, für mich aber eine riesen Frage die mich seit Tagen nicht mehr richtig schlafen lässt. vlg und einen schönen Tag euch allen ... MIKE
Gibts einen Schaltplan zu diesem Bausatz? Stehen Bezeichnungen auf den Bauteilen? Die vier stehend montierten Bauteile sind Elkos (Elektrolytkondensatoren). Wenn Du Dich in die Elektronik einarbeiten willst, dann lies Tutorials, auch hier im Forum. Lies Bücher, mach Experimente... Lernen nur mit Stellen von Fragen, wird Dich und andere schnell frustrieren.
Auf dem Chip steht eine Nummer, kannst du die mal hier abtippen? Was macht ein TTL-RS232-Wandler allgemein: Auf der einen Seite (TTL) haben die Signale eine Spannung im Bereich von 0 bis 5V (oder auch niedriger). Auf der anderen Seite (RS232) haben die Signale +/- 12V (Richtwert, auch mal mehr oder weniger). Der PC verwendet normalerweise RS232. Die +/- 12V sind aber zu viel für einen uC. Daher muss diese Spannung auf eine niedrigere und passendere Spannung gewandelt werden. Meist wird dazu ein MAX232 oder ähnliches verwendet und 4 Kondensatoren.
Hi >Frage 1: Kann mir jemand die einzelnen Bauteile nennen die da verbaut >sind ? Steht doch eigentlich in der Bauanleitung http://www.pollin.de/shop/downloads/D810036B.PDF schon drin. Sogar in deutsch. MfG Spess
Das ist der RS232-TTL-Wandler eines bekannten Resteverwerters aus Pförring. MAX232 mit Standardbeschaltung.
