7 Segment -> BCD Decoder Baustein gesucht
Gast #3295386
ich bin auf der Suche nach einer Lösung, die Ausgabe einer 7
Segmentanzeige in einem Mikrocontroller zu verarbeiten.
Ich möchte ein vorhandenes Gitarreneffektgerät, welches zur Anzeige
lediglich über eine 2* 7 Segmentanzeige verfügt, so modifizieren, das
ich die Ausgabe in einen Microcontroller einlese und dann, den
angezeigten Werten (zB. c8) die komplette Beschreibung (in diesem Fall
Chorus Level 8) auf einem LCD Display ausgebe.
Um nun Eingangspins zu sparen, würde ich gerne die Signale erst in BCD
umwandeln, so wie es ein BCD -> 7 Segment Decoder macht, nur eben
andersherum. Dann könnte ich den BCD Code in meinem Programm
"decodieren", was programmtechnisch, sprich wegen der Zuordnung, ja
keinen Unterschied macht.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen anschaulich aufzeigen und
bedanke mich schon mal im Voraus für die etwaigen Antworten.
Eric
Gast #3295401
Du brauchst nur 4 Segmente (je nach dem wie 9 und 6 dargestellt werden)
zu erfassen, die anderen sind redundant, sparst also mit so einem Chip
nichts.
Allerdings werden die Anzeigen vielleicht gemultiplext.
Gast #3295414
fertige 7-Segment-nach-BCD-Umcodierer sind mir noch nicht untergekommen.
Old-scool würde ich das so lösen: die 14 Anschlüsse der
7-Segment-Anzeigen auf 14 Adressleitungen (ggf. über eine
Pegelanpassung)eines EPROMS (ab 27C128 an aufwärts) legen und unter den
paar wirksamen Adressen als Daten die benötigten 8-Bit codieren, fertig!
Geht natürlich auch mit einem FPGA mit entsprechend vielen I/Os.
Gast #3295419
Ah ja, stimmt, man kann das nach dem Ausschlußverfahren machen. Wenn
diese und jene Segmente an sind, kann es nur dieses Zeichen
sein...stimmt, so ginge es auch, guter Tip, danke schön.
Und ob die nun gemultiplext sind oder nicht, spielt ja erst mal keine
Rolle, da ich ja sozusagen am Ende der Darstellungskette das Signal
abgreife. Wobei, es könnte evt. Timingprobleme beim auslesen durch den
Microcontroller geben, sprich, das ich lese, obwohl gerade nicht
angezeigt wird...gut, da muß ich dann nochmal schauen.
Danke schön :-)
Gast #3295438
> untergekommen.
Das hört sich auch interessant an. Da muß ich mich zwar erst ein wenig
reinfuchsen, aber genau deswegen macht man es ja.
Danke schön.
