Hallo Leute, für einige Anwendungen brauche ich bei mir zu Hause eine relativ saubere Umgebung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Staub herkommt. Zu Hause habe ich in der Regel die Fenster zu und überlasse den Luftaustausch der KWL. Bei der KWL habe ich einen HEPA Filter vorgesetzt, sodass von außen da auch relativ wenig Staub kommen sollte. Dennoch... Ich wollte z.B. am WE eine Display-Folie auf mein Handy kleben. Ich habe das Display gereinigt und in den 20 Sekunden, in denen ich die Schutzfolie abgezogen habe, haben sich zwei größere und sichtbare Partikel auf das Display gesetzt. Kann mir von euch jemand sagen, was ich gegen so etwas machen kann? Meine Idee ist momentan einfach einen Kasten mit zwei 12V Lüftern zu bauen, der Luft bläst. Hinten und vorne dann in den Lufteinlass und den Luftauslass zwei HEPA Filter rein. So hätte ich einen dauerhaften Luftstrom von sauberer Luft über meinem Arbeitsplatz. Oder habt ihr eine andere Idee?
Staub stört beim lackieren auch. Die Leute haben staubfreie Räume, da gibt es viele Tips. Improvisiert wird im feuchten Bad oder in der nassgespitzen Garage.
Nun, eine Laminarbox nachzubauen ist schonmal keine soo schlechte Idee. Die Ursache des Staubes bist du selbst übrigens. Wenn du dann noch einen schönen Wollpulli anhast (ok, aktuell eher unwahrscheinlich) wird sich das noch vervielfachen. Fakt ist: in richtigen Reinräumen wird die Luft gefiltert und dann von oben Laminar (Gleichmäßig, damit möglichst nur sehr geringe Verwirbelungen auftreten) in den Raum geblasen. Der Boden ist im Prinzip ein Sieb, wo die "verdreckte" Luft wieder abgesaugt wird. Der Ganze Raum hat einen Überdruck gegenüber der Umgebung, damit bei einem Leck die Saubere Luft entweicht und nicht die Umgebungsluft eindringt (Im Gegensatz z.B. zu einem Virenlabor, da ist es umgekehrt) Nicht zuletzt darf man sich mindestens einmal Umziehen (Je nach Reinraumklasse auch mehrmals), von Oben beginnend (Haarnetz) nach unten (Schuhe). Das zu hause nachzubauen wird freilich nichts. Eine Laminarbox aber könnte machbar sein. Dazu brauchst du eine Kiste die nur eine geöffnete Seite hat. Die anderen 3 sind geschlossen (Wegen dem Überdruck). darauf platzierst du deine Laminarbox. Dann benötigst du entsprechend starke Lüfter, die es schaffen den darunter liegenden, teilweise geöffneten Raum mit soviel Luft zu versorgen, daß idealerweise eine Laminare Strömung von oben durch die Öffnung entsteht. Was ich damit sagen will ist, daß du nicht versuchen brauchst mit einem 10x10cm Filterstück und 2 80-er Lüftern solch eine Box zu bauen. Übliche Laminarboxen, wie ich so schon gesehen hatte sind etwa 1-2m Lang, 0,5m Hoch und 0,5m Tief. Die Unterseite ist komplett Filtermaterial und oben drüber sind mehrere Lüfter die die angesaugte Luft halbwegs gleichmäßig durch die Filter drücken.
Im Normalfall lässt sich Staub nur mit riesigem Aufwand vermeiden. Selbst wenn Du nur nackt (deine Kleidung ist ein Staubproduzent und -transporteur erster Güte), frisch geduscht den Raum betrittst, ein Haarnetz trägst und den Raum vorher Staubfrei gemacht hast, wird das nichts. Schon beim Eintritt kommen ungebetene Gäste (Staub) mit Dir in dem Raum. Ein Minimalprovisorium wäre: Die Luftfeuchtigkeit kräftig zu erhöhen. Versprich Dir aber davon keine Wunder.
Ich versuche mich gerade an meine Uni-Zeit zur erinnern, damals habe ich für ein Institut gearbeitet, das selbst Mikrochips hergestellt hat. Im Institut befand sich im Erdgeschoss ein Labor mit einem afaik Reinraum. Vor dem Betreten musste man sich ein Kittel anziehen, ein Haarnetz und Schuhüberzieher tragen und vor dem Eingang war so eine Klebematte auf dem Boden, die Staubpartikel von den Schuhen bzw. den Überziehern gelöst hat. In diesem Labor waren zahlreiche Arbeitsplätze. Ich weiß nicht mehr, ob da tatsächlich so viel an Lüftungsanlagen & co. verbaut war. In diesem großen Raum, ich würde sagen ca. 100m lang und sicher 10m breit gab es dann verschiedene offene Räume ohne Türen dazwischen zu anderen kleineren Labors sowie zwei Reinsträume, die man nur in Spezialkleidung betreten durfte. Die hatten dann auch eine relativ hohe Stufe vor dem Eingang. Der Zugang zu diesem ganz großen Raum war übrigens auch nicht mit Türen verschlossen. Evtl. damit der Überdruck durch die Lüftung rausgeblasen wird. So einen Reinstraum herzustellen, dürfte wohl in meinem Fall vll. noch relativ bezahlbar sein, wäre allerdings nicht praktikabel. Aber die Vorstufe davon... das müsste sich doch machen lassen, meint ihr nicht auch?
Hallo, ich hatte viele Jahre lang einen elektrostatischen Luftfilter, der hat sich gut bewährt und z.B. auch Zigarettenrauch abgeschieden (damals war ich noch Raucher). Besonders teuer war der nicht, hat ausgesehen wie ein Heizlüfter (man konnte glaube ich eine Heizung einbauen), und er hat die Staubbelastung deutlich reduziert. Nachdem ich das Rauchen aufgegeben habe (was auch ein paar andere Vorteile hat), habe ich das Gerät irgendwann nicht mehr benutzt, ich weiss nicht mal was draus geworden ist, vielleicht steht es noch in einem Keller oder einer Garage. Ich kann das aber durchaus weiterempfehlen, solange man keine Wunder erwartet. Eine nette Nebenwirkung war der Knall, wenn eine Mücke hineingeriet... Gruss Reinhard
