Ich hab einige von diesen Dingern hier liegen: http://www.farnell.com/datasheets/54263.pdf und mag damit überwachen ob eine Pumpe läuft oder nicht. Ich mag mich einfach parallel zur Pumpe auf die Leitung hängen und dahinter einen Mikrocontroller. Seh ich das richtig das ich vor den Opto keine weiteren Bauteile mehr hängen muss? Oder muss ich zumindest einen Widerstand einbauen um den richtigen Strom für die Diode zu limitieren?
Wenn Du solche Fragen stellst, kann die Antwort nur lauten: Lass die Finger von allem ueber 42V! wendelsberg
@Sebastian B. (sebastian_b86) >http://www.farnell.com/datasheets/54263.pdf und mag damit überwachen ob >eine Pumpe läuft oder nicht. >Ich mag mich einfach parallel zur Pumpe auf die Leitung hängen und >dahinter einen Mikrocontroller. Dann misst du, ob Spannung an der Pumpe anliegt. Im Einzelfall kann die Pumpe dennoch nicht pumpen, weil sie defekt ist. >Seh ich das richtig das ich vor den Opto keine weiteren Bauteile mehr >hängen muss? Nein, das siehst du falsch. > Oder muss ich zumindest einen Widerstand einbauen um den >richtigen Strom für die Diode zu limitieren? Der Optokoppler wird es dir danken.
Wenn die Pumpe defekt ist hör ich das eh :D Nein im Ernst, es geht primär darum zu messen ob dort eine spannung anliegt. Danke!
Beim ersten Auftritt von Herrn 230V verabschiedet sich der Optokoppler in die ewigen Jagdgründe und ein eventuell dahinter geschalteter µP bekommt davon noch nicht mal etwas mit. An geschätzt 100 Stellen hier und 10000 Stellen im Internet findest Du Anleitungen wie so etwas geht. Wenn ich aber von Deiner ursprünglichen Fragestellung aus, auf deinen Wissensstand schließen darf, würde ich Dir trotz einer Anleitung davon abraten.
Datenblatt Seite 4: vorletzte Zeile lesen! Datenblatt Seite 5: zweite Zeile lesen! Drüber nachdenken!
Es gibt (oder gab?) den HCPL3700 oder den MID400 (mit Monoflop), die genau für den Zweck der Spannungsüberwachung an 240 VAC gebaut wurden. Ich hätte davon einige zvk.
Warum kannst du einfach nicht ein Druckschalter am ausgang der Pumpe hängen? So kannst du feststellen, ob die Pumpe auch pumpt.
