Forum: Haus & Smart Home RS232-Problem beim Auslesen eines WMZ
von Alexey O. (Firma: AO) (aloz77)
Ich will unsere Wärmemengenzähler (Typ: Hydrometer Sharky 773) über
RS232 unter Linux auslesen. Der Zähler hat eine RS232-Schnittstelle mit
M-Bus-Protokoll drauf (Doku:
http://www.wms.nl/Downloads/Hydrometer%20Sharky773%20%28E%29.pdf).
Das RS232-Kabel war bislang an eine Box angeschlossen, die früher die
Daten des Zählers an ein Pilotprojekt einer Firma per Internet ständig
gefunkt hat. Ich kann mit der Box zwar per HTTP kommunizieren. Die
wichtigsten Infos (z.B. den Zählerstand) gibt sie aber nicht her.
Deswegen will ich den Zähler nun selbst auslesen.
Ich habe erstmal erfolglos mit libmbus-Tools
(http://www.rscada.se/libmbus/) versucht, den Zähler anzusprechen. Dann
habe ich angefangen selbst zu basteln und Sachen auszuprobieren. Mein
Hardwareaufbau: ein altes Notebook mit Ubuntu drauf plus ein
FTDI-kompatibler USB-RS232-Adapter. Ich habe das Notebook über RS232
erstmal an die Box (über ein Null-Modem-Kabel) angeschlossen und
geschaut, was diese an den Zähler rausschickt, um diesen abzufragen. Die
gefundene Bytereihenfolge (10 7B FE 79 16), die die Box alle paar
Sekunden rausschickt, soll auch laut jeder M-Bus-Doku zum Abrufen der
Daten geeignet sein. Die Verbindung mit der Box habe ich mit 2400 Baud
8E1 ohne Flow Control eingestellt (so wie bei M-Bus-Protokoll auch
nötig/üblich).
Wenn ich mich jetzt von meinem Notebook aus über RS232 mit den gleichen
Port-Einstellungen (B2400 8E1 etc.) die gleiche Byte-Reihe an den WMZ
schicke, schweigt dieser, anstatt mir irgendeine Antwort zu schicken.
Zumindest es kommt beim Notebook nichts an. Das war auch das Problem mit
libmbus: der Zähler schweigt, egal was man dahin schickt.
Jetzt frage ich euch, wie das sein kann, dass der Zähler auf die Anfrage
der Box offensichtlich die Infos rausrückt und auf meine (identische)
Anfrage nicht. Worin könnte sich der Unterschied im RS232 noch
verstecken? Oder warum kann ich die Antwort des Zählers evtl. nicht
sehen?
(Der USB-RS232-Adapter funktioniert grundsätzlich. Unter Windows kann
ich mit der Software des WMZ-Herstellers über den selben Adapter auf den
Zähler zugreifen und Sachen lesen/ändern. Also unter Windows läuft er
einwandfrei. Unter Linux auch keinerlei hinweise auf Fehlfunktion. Der
Loopback-Test (Pins 2 und 3 kurzschalten) läuft richtig. Die Anfragen
der Box kann ich damit ebenfalls sehen.)
von Uwe H. (uwehermann) Benutzerseite
Hast du einen Logic Analyzer um den UART-Traffic mal mitzuschneiden?
Wie öffnest du den seriellen Port unter Linux, welche Software?
Terminalprogramm (welches?) oder eigener C-/Python-Code (wie sieht der
aus)? Bist du sicher, dass du alle relevanten termio settings gemacht
hast? Sendest du ein abschließendes \r oder \n oder \r\n, und wenn ja,
erwartet das Gerät diese Zeichen auch oder nicht?
Uwe.
Ich exprimentiere mit dem Com-Port jetzt mit meinem eigenen kleinen
Tool. Vollständiger Code in der Anlage. Öffnen mach ich so:
    memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
    newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD | PARENB; // | CRTSCTS;
    newtio.c_iflag = IGNPAR;
    newtio.c_lflag = 0;
    newtio.c_cc[VTIME]    = 20;
    newtio.c_cc[VMIN]     = 0;
    tcflush(fd, TCIFLUSH);
    tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio)
Bei CRTSCTS bin ich unsicher, aber schon beides probiert. Ich habe auch
schon mit den Steuerleitungen RTS und DTR versucht. Die anderen Settings
ergeben sich so aus der Spezifikation in diesem PDF:
http://www.wms.nl/Downloads/Hydrometer%20Sharky773%20%28E%29.pdf.
Der Anfragecode, den ich rausschicke, stimmt sehr wahrscheinlich auch.
Er entspricht der Spezifikation und die Box sendet auch den gleichen
Code.
Aber irgendwas stimmt ja nicht, sonst würde das ja funktionieren.
Irgendwas macht die Box und die Windows-Software anders als ich, aber
ich komme nicht dahinter. Ich habe leider auch keine Hardware, um den
Traffic genauer zu analysieren.
Korrektur. Die Protokollbeschreibung des Zählers ist in dieser PDF-Datei
zu finden:
http://www.wms.nl/Downloads/Sharky773%20M-Bus%20telegram%20v29%20%28E%29.pdf
Die Initialisierung ist evtl. zu kurz, da gibts noch einen Haufen
weitere Flags die du evtl. brauchst.
Siehe z.B.:
http://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/termios#Basic_Configuration_of_a_Serial_Interface
http://www.taurus.com/~jeff/2100/emulator/ttyaccess.txt
usw.
Uwe.
Ich habe schon einige Webseiten zum Thema RS232-Programmierung
durchgearbeitet. Das ist für mich die beste und umfassendste, auch wenn
sie ziemlich kompakt ist.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Seriell/
Ich komme trotzdem noch nicht auf die Lösung meines Probles. Natürlich
gibt's viele Einstellungen bei RS232. Frage ist, welche könnten dafür
verantwortlich sein, dass das Schreiben (?) ins RS232 nicht
funktioniert, während das Lesen geht.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Achtung: M-Bus arbeitet zwar hardwaremäßig wie RS-232, hat aber ein
eigenartiges Timing, welches genau eingehalten werden muss.
ich spreche selbst mit meiner Wärmepumpe per M-Bus, hab da auch mal was
für den AVR programmiert, kann dir gerne mal ein paar Sourcen
reinstellen, vielleicht hilft dir das weiter...
Edit: verdammt, hab da was verwechselt: M-Bus und Modbus. meine Sachen
sind für Modbus. M-Bus hatte ich mal, hab ich alles rausgeworfen...
btw, da hätt ich noch einen M-Bus zu RS232 umsetzer günstig abzugeben
von Martin B. (statler)
Wenn der WM-Zähler Batteriebetrieben ist, dann darf man diesen nicht zu
häufig abfragen, da der Zähler die RS232 nur begrenzt bedient, um die
Batterie zu schonen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber die
Beschränkung war, glaube ich 1 bis 2 mal pro Stunde, also wirklich
selten :(
Ich habe jetzt verschiedene USB-RS232-Adapter ausprobiert.
Interessanterweise funktionieren sie unter Windows alle einwandfrei, so
dass der WMZ ohne Probleme ausgelesen werden kann.
Unter Linux ist das Ergebnis wie folgt ausgefallen. Der Adapter mit
HL340-Chip bekommt gar keine Antwort vom WMZ. Der Adapter mit
Prolific-Chip bekommt meist die ersten paar Bytes der Antwort, dann
bricht die Übertragung meistens ab, noch bevor das Ende des Telegramms
erreicht ist. Nur der Adapter mit einem FTDI-Chip funktioniert 100%. Ich
vermute mal, dass die Linux-Treiber im Zusammenspiel mit den beiden
billigeren Chips nicht ganz das tun, was sie sollen.
