IR-Sender (Bascom und RC5Send)
Gast #3296493
ich wollte eben einen RC5-Sender mit Bascom testen. Dafür habe ich eine
alte Fernbedienung direkt an einen Atmega 8 gehängt.
Das Problem: Die IR-Diode ist erstmal aus. Wenn das erste mal rc5send()
im Quelltext vorkommt, fängt die LED an zu Leuchten. Sie bleibt
dauerhaft an. Mit jedem rc5send() flackert sie kurz (also sie geht kurz
aus). Müsste das nicht genau anders herum sein? Also die LED ist aus und
mir jedem rc5send() flackert sie (also sie geht kurz an).
Wenn ich sie als normalen Ausgang schalte geht sie mit led=1 an und
led=0 wieder aus. Also sie ist nicht negiert angeschlossen.
Wenn ich nach rc5send() die LED mit led=0 ausschalten möchte, geht das
auch nicht mehr.
Frage 2) Mit welcher Modulationsfrequenz arbeiten die Fernseher aktuell?
Reicht es, mit 36khz zu experimentieren? Oder läuft Gefahr, daß man doch
einen  anderen hat?
Gast #3296558
Warum nicht? Ist doch in der BASCOM Hilfe zu RC5SEND ein Schaltplan
drin.
Beschränke dich auf einen bestimmten Fernseher, da jeder anders sein
kann. Außerdem meintst du vermutlich Trägerfrequenz von 36kHz und nicht
Modulationsfrequenz?
#3297887
> drin.
Ich musste selbst erst nachsehen, was diese Aussage sollte.
Übersetzung: Die LED muß für Bascom invertiert angeschlossen werden!
Port = 0 -> LED an!
Bernie schrieb:
> 1) Wie siehst du das Leuchten der IR-Diode?
Digicam?
RC5 gibt es praktisch nicht mehr. Die Protokolle sind inzwischen so
kompliziert, daß mir das bei LG zu blöd war und ich stumpf das Muster
von zwei Tasten gespeichert hatte ohne es zu entschlüsseln. Hat mir
gereicht.
Wenn Du experimentieren willst, versuche es besser mit 38kHz. Gängig
sind 36-40kHz und das geht dann mit 38kHz fast immer, im Zweifelsfall
allerdings mit deutlich geringerer Reichweite.
Bascom kann nix dafür!
Gruß,
Norbert
