Hallo, Welchen Treiber sollte ich am besten für VMO1200-01F Power Mosfet nehmen? Danke!
Um deine Frage zu beantworten könnte man jetzt hier einfach einen x beliebigen nennen. Um konkreter zu werden musst du schon ein paar Angaben zum Einsatzzweck machen. Also welche Last soll wie schnell geschaltet werden? High side Low side? Potentialtrennung erforderlich? etc. pp.
so ca 600A bis max us Bereich, mehr kann ich im Moment nicht sagen
>...mehr kann ich im Moment nicht sagen Dann wird es schwierig einen Treiber zu finden, der diesem Anspruch >Welchen Treiber sollte ich am besten ... gerecht wird. Der MIC4420 von MICREL sollte gehen. Bei den, hier erforderlichen, Gateströmen >2A auf jeden fall keine langen Zuleitungen zum Gate verwenden.
Das reicht mir schon aus und klar die zuleitungen sind so kurz wie möglich gewählt
Noch mal eine Frage: Wie bekomme ich aus dem angehänget Datenblatt heraus welchen Gatestrom ich egeitnlich benötige (meine Suche nach Ig ist gescheitert) muss ich da etwas ausrechenen oder übersehe ich etwas! Danke!
Im Datenblatt ist die Gate-Ladung in einem Arbeitspunkt angegeben. Zusammen mit deiner definierten, maximalen Umladezeit kannst du dir einen Strom ausrechnen. Wenn dir der Arbeitspunkt nicht passt, würde ich für den ersten Ansatz eine lineare Abhängigkeit deiner Ladung von V_DS und I_D annehmen.
Ich werd ehrlich sein: ich check das gerade nicht :/ kannst du mir bitte das an diesem Beispiel aus dem Datenblatt vorrechnen? bzw sagen wie Oliver P. auf die >2A gekommen ist
So wie ich das sehe, musst du folgende Ladung zum Umladen aufbringen: Q_g + Q_gs + Q_gd = (1710+396+1020)nC = 3,126 µC (ein haufen Zeug) Da Q = I * t mit z.B. t = 1µs ==> I = 3,126 A
mir würde sogar der ms Bereich zum schalten ausreichen. Danke für das Vorrechnen, zumindest weiss ich jetzt wie ich auf mein Ig komme^^
Den ms Bereich würde ich mir nochmal genau überlegen ;-) In diesem Fall hättest du sehr große Ein- und Ausschaltverluste. Wenn du am Miller plateau angekommen bist, hast du schon den vollen Strom I_DS (in deinem Fall ca. 600A). Das schöne ist, dass du zu diesem Zeitpunkt auch noch die volle Spannung V_DS hast... Deswegen solltest du die An- und Ausschaltzeit so gering wie möglich halten.
Mit den Verlüsten wird schon gerechnet :) So, aber jetzt habe ich eine grobe Vorstellung von dem ganzen. Danke!
