Hallo ! Ich brauche mal etwas Hilfe, und zwar habe ich ein Controllersystem welches mit 5V arbeitet in dem aber ein 3,3V Speicher sitzt, 3 Leitungenhaben ich mit Spannnungsteilern auf 3,3V Level heruntergeschoben. Problem ist nur, dass der Controller neuerdings auch batteriegepuffert werden soll (der AVR läuft von 2,7-5,5V). Das Problem ist nur dann, dass ich nicht mehr mit dem 3,3V Speicher arbeiten kann weil dann die Spannung, wegen der Spannungsteiler zu gering ist. Wie kann man das lösen, im prinzip brauche ich nur den 3,3V Speicher von der Eingangsseite 5 V tollerant zu machen. Geht das irgedwie? Danke schonmal
Du könntest anstatt des "unteren" Widerstandes im Spannungsteiler einfach eine Z-Diode einsetzen. Gruß Michael
naja als "bastel"-Lösung könntest du Z-Dioden verwenden... zwar keine saubere lösung...
ja aber treibt der avr so viel strom das es mit der z diode funktioniert? wie werden denn 5v tolerante eingänge sonst aufgebaut?
Es gibt die " 74LVC " Serie von Bausteinen, die können mit 3,3 Volt versorgt werden und vertragen trotzdem 5 Volt am Eingang. Damit ist das "heruntersetzen" gelöst. Der Spezial-Typ "74LVC4245" kann sogar von 3,3 Volt auf 5 Volt "hochsetzen", benötigt dazu aber auch zwei Spannungsversorgungen. Hersteller z.B. Texas Instruments. Lösungen mit Z-Dioden und Widerständen sind übles Gebastel, sonst nix. Klaus
@ Klaus Danke genau sowas habe ich gesucht um dien speicher nachträglich 5 V Tolerant zu machen
