Hallo, ich habe ein Problem. Leider habe ich in meinem Programm alle JTAG-Pins neu, aber eben leider falsch initialisiert. Dadurch kann ich jetzt nicht mehr auf meinen Controller per JTAG-Adapter zugreifen, um das ganze rückgängig zu machen... Als Controller verwende ich den STM32F373 mit ST-Link/v2 JTAG-Adapter. Gibt es eine Möglichkeit, das ganze wieder in Ordnung zu bringen? Danke bereits im Voraus!
Matthias S. schrieb: > Hallo, > > ich habe ein Problem. Leider habe ich in meinem Programm alle JTAG-Pins > neu, aber eben leider falsch initialisiert. Dadurch kann ich jetzt nicht > mehr auf meinen Controller per JTAG-Adapter zugreifen, um das ganze > rückgängig zu machen... > > Als Controller verwende ich den STM32F373 mit ST-Link/v2 JTAG-Adapter. > > Gibt es eine Möglichkeit, das ganze wieder in Ordnung zu bringen? > > Danke bereits im Voraus! Hi, Ich weis nicht welchen Adapter Du hast, aber eine Verbindung "unter Reset" sollte funktionieren - wenn er das kann. Dann kannst Du ein neues Programm hinein flashen. Gruß Martin
Eventuell hilft es, den Bootloader über den entsprechenden Pin zu starten.
@Martik K. Danke für die schnelle Antwort, das war's! Jetzt geht wieder alles, danke!
