Hallo, ich möchte über einen Shuntwiderstand den Strom eines AC Motors messen. Können Magnetfelder diese Messung verfälschen? Z.b. wenn man mit einem ACS712 Hall-Sensor messen würde und von außen einen Magent dazu dran hält erhält man andere Werte als ohne Magnet. Aber wie ist das bei Stunt. Reagiert dieser auch drauf? Oder irgendwie sonst auf Magnetfelder? AC Motoren entwickeln ja auch eins oder?
Ein shunt wird durch das Feld so gut wie nicht beeinflusst, der Halsensor aber recht stark aufgrund seiner Funktionsweis. Ein Shunt ist billig und du hast keine Hysterese und diesen spontanen Offset wenn mal viel Strom gemessenwird und man danach geringere Stroeme misst.
Der Hallsensor misst ein Magnetfeld. Ob das Feld durch einen elektrischen Strom, oder einen Magneten entsteht, kann der Sensor nicht unterscheiden. Du kannst einen 2. Sensor um 180° gedreht zusätzlich verwenden und beide Signale addieren. Dann fällt ein homogenes, zeitlich veränderliches Magnetfeld raus. Widerstände, also eine resistive Messung, ist davon nicht betroffen. Da sind es eher elektrische Felder, die in die Zuleitungen einstreuen.
