Hallo Ich habe so einigermaßen verstanden wie er an zuschliessen ist. nur eine frage bleibt offen wie ich die Lautstärke ändern soll. mache ich das mit ein mosfet am ende der Lautsprecher box ?(woll nicht oder) oder muss ich den eingang abschächen ? oder durch runterregeln der spannung des ic ? DANKE
>nur eine frage bleibt offen wie ich die Lautstärke ändern soll. >mache ich das mit ein mosfet am ende der Lautsprecher box ?(woll nicht Schwachsinn. >oder) oder muss ich den eingang abschächen ? Ja, mit einem Potentiometer. > oder durch runterregeln der >spannung des ic ? Schwachsinn hoch drei;)
ok danke dachte ich mir fast wollte nur sicher gehen. sollte ich eher in richtig k oder in M ohm gehen
>ok danke dachte ich mir fast wollte nur sicher gehen. >sollte ich eher in richtig k oder in M ohm gehen 100k, 47k, 22k oder 10k sollte gehen. Aber nimm ein Poti mit logarithmischer Kennlinie.
ok danke aber was ist eine logarithmischer Kennlinie oder wo zu ist sie gut oder was ist damit gemein ?
>ok danke aber was ist eine logarithmischer Kennlinie oder wo zu ist sie >gut oder was ist damit gemein ? Mit einem Poti mit logarithmischer Kennlinie kannst du die Lautstärke vernünftig einstellen weil dein Ohr auch logarithmisch hört. Wenn du ein lineares Poti nimmst drehst du mal 2mm rum und dein Verstärker brüllt dich an.
achso ja das ist klar. ok danke werde ich einfach versuchen müssen. ok danke ist erledigt.
