arduino mega 2560 mit Navilock 95807
OP #3297760
Hallo!
Ich versuche gerade mein Navilock em-500 95807 GPS Modul an meinen
Arduino Mega 2560 anzuschließen, jedoch werde ich aus dem Datenblatt was
ich gefunden habe nicht schlau ;(
http://www.navilock.de/produkte/G_95807/merkmale.html
Zum einen weiß ich nicht ob ich den Rx/Tx vom GPS modul direkt mit dem
arduino verbinden kannn?
Zum anderen gib es ein LED Pin. Was für ein LED und wie muss ich das
denn da schließen?
zu betreiben scheint es ja mit 3.3 V zu sein richtig?
Würd mich über Tipps freun!!
Danke Basti
Gast #3297784
Basti Himmi schrieb:
> Es gibt ja unterschiedliche Pegel 3.3/5 V und ich weiss nicht ob das mit
> dem Modul und dem arduino geht
TTl Pegel haben 5 Volt. Dein Modul bietet einen Eingang/Ausgang mit TTL
Pegel.
> Wurde das LED gerne nutzen weil man da anscheinend die states anzeigen
> lassen kann ....
Dann häng halt eine LED dran, es gibt nur zwei Möglichkeiten wie,
vergiss den Vorwiderstand nicht, vielleicht ist keiner auf dem Board.
OP #3298282
Es funktioniert leider nicht ....
Noch mal die Frage zur verkabelung.. laut datasheet sind die pins so
belegt
1 USB D+ USB D+ signal
2 USB D- USB D- signal
3 GND Ground pin
4 LED LED pin
5 TX Output pin. UART TX signal. (TTL Level)
6 RX Input pin. UART RX signal. (TTL Level)
7 Vbat Provide the RTC and backup SRAM form 1.5V ~ 3.6V
input voltage.
8 3.3V Positive support for whole module
9 Reset# Input pin. External signal to reset the module. Low active.
10 GND Ground pin
Welche davon muss ich mindestens und wie verbinden?
OP #3299374
Hat hier evtl noch jemand nen Tipp ? Brauch ich nen Pegelwandler ?
Also mein akutelles witing schaut so aus
1 ->
2 ->
3 -> GND
4 ->
5 -> Arduino(7)
6 -> Arduino(8)
7 -> 3,3V
8 -> 3,3V
9 ->
10 -> GND
Stimmt das so?
Der Arduino code ist:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <string.h>
SoftwareSerial gps(8, 7); // RX, TX
char line[80];
void setup()
  Serial.begin(57600);
  gps.begin(57600);
void loop()
   int count = 0; // count the received chars
23
   char c;
24
   if (gps.available())
25
26
      delay(100);
27
      memset(line,0,sizeof(line)); // reset line buffer
28
      count=0;
29
      while (gps.available())
30
31
32
  c=gps.read();
33
  if ( c >= 32 && count < sizeof(line)-1)
34
35
    line[count] = c;
36
    count++;
37
38
  else
39
40
    break; // end of line
41
42
43
44
45
    Serial.print("->");
46
    Serial.println(line);
47
Persönliche Seite #3302046
Hi Basti,
versuch mal:
GPS TX --> Arduino Pin 18 (RX1)
GPS RX --> Arduino Pin 19 (TX1)
und dann mit dem Programm
Beispiele -> 04 Communication -> MultiSerialMega
aus der IDE laden. Baud Rate anpassen nicht vergessen.
Nach Aufrufen des Serial Monitor sollten dann die Datensätze nach dem
GPS sync angezeigt werden.
Siehe hier: http://hartgeloetet.blogspot.de/search/label/GPS
