Ich habe vor, mit dem Arduino eine RGB Led zu betreiben. Mir ist bewusst, dass ich diee LED nicht direkt an den Arduino klemmen kann, da die PWM Augänge mit 20 - 40mA nur belastbar sind. Technische Details: - Spannung: rot max. 2,4V, grün/blau max. 3,4V - Strom: ca. 350mA - Leistungsaufnahme: ca. 3W - Öffnungswinkel: ca. 120° Nun suche ich nach einer entsprechenden Treiberschaltung mit dafür ausgelegten Transitoren. Betreiben möchte ich da ganze am besten mit einem stabilisierten 5V Netzteil (10W). Danke schon einmal. Meine ersten Gedankenssätze/Überlegungen sind wie folgt. Widerstände: Rot - 8,2 Ohm >= 1Watt 1% Grün - 4,7 Ohm >= 1Watt 1% Blau - 4,7 Ohm = 1Watt 1% Nun ist es etwas problematisch, das an den Widerständen bereits ~ 2Watt in Hitze umgewandelt werden. Gibt e da evtl. eine komfortablere Lösungen diesen möglichst gering zu halten? Vom TLC5916 gibt es die Möglichkeit mit einem externen Widerstand den Strom auf bspw. 20mA/Kanal zu begrenzen. Nun war ich bei TI unterweg und habe vllt einen passenden Treiber gefunden. TL4242DRJR http://www.farnell.com/datasheets/1535211.pdf
Auch bei einer Konstantstromquelle (also irgendwie mit externenm Widerstand zu einstellen) würde der Strom auch durch die Konstantstromquelle (Transistor) fließen und über dem Transistor die restliche Spannung anliegen (Also die jetzt über deinen Widerständen anliegt). Da hilft nur ein Schaltregler der den Strom durch die Diode als Feedback hat (über nen Shunt) und eine passende Spannung generiert so das der gewünschte Strom fließt.
Gibt es dazu einen Link? Bauteile würde ich bei Farnell bestellen wenn möglich oder beim C. Bei beiden habe ich Versandkosten frei (Gutschein bzw. entsprechende Menge im Warenkorb). Preis für die 3 Kanäle sollte überschaubar sein. Rechne da mit ~5€ pro Kanal max.
