Hallo Forum, ich habe einen Laderegler BQ24160 hier und versuche aus dem Datenblatt Information zugewinnen. Leider fehlen da einige wichtige Punkte, z.B. welche Register müssen mit was in welcher Reihenfolge beschrieben werden wenn ... . Kenn jemand diesen Regler und weiss was man dem Ding schicken muss, damit er macht was er soll. Was geht: - lesen und schreiben der 8 Register - laden, Ladeende - Watchdog resetten Zum Fehler: Wenn ich den Watchdog auslösen lasse, stoppt das Laden und ich bekomme auch in den STAT-Bits gesagt, dass der Watchdog ausgelöst hat (011-Watchdog Timer Expired). Allerdings kann ich den Fehler nicht wieder zurücksetzen. Ich habs mit dem Reset-Bit versucht und habe versucht mehrfach schnell das Register zu lesen. Aber der Fehler besteht weiter und wechselt dann später auf "Battery Fault". Dieser Zustand lässt sich nur durch abziehen der Ladespannung oder Power-Off - On beheben. Was muss ich dem BQ24160 senden und in wecher Reihenfolge um das Laden wieder zustarten? Danke
Verschoben durch Admin
Nachtrag: auch ein Abschalten und wieder Anschalten des CE-Bits, das Toggeln des Reset-Bits im Control Register 0x02 gefolgt vom neu schreiben aller Register hat keinen Erfolg. Ich bleibe immer im "Battery Fault" hängen. btw.: ich lade per USB und an Vin ist nur ein 1µ angeschlossen.
