[dsPIC33E] I2C Masterinterrupt wird nicht ausgelöst
OP #3298358
Hey,
ich möchte einen Chip von TI via I2C ansprechen.
Da ich bisher noch nicht damit gearbeitet habe, hab ich mir den
Beispielcode von Microchip runtergeladen
(http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559417)und
ihn auf meinen Chip angepasst, Adresse vom Chip und BRG-Register auf
100kHz.
Mein Problem ist, dass er nachdem er die Startbedingung
(I2C1CONbits.SEN=1;) gesetzt hat keinen Masterinterrupt auslöst.
die Loop meiner Main
 while(1)
    if(enable==1)
      enable=0;
      // Write Data
      i2cmem.oData=&wData;
      i2cmem.cmd = I2C_WRITE;
      while(i2cmem.cmd!=I2C_IDLE )
        i2cmem.tick(&i2cmem);
      // Read Data
      i2cmem.oData=&rData;
      i2cmem.cmd = I2C_READ;
      while(i2cmem.cmd!=I2C_IDLE)
24
und der Anfang der Funktion die die Kommunikation übernehmen soll
void I2CEMEMdrv(I2CEMEM_DRV *i2cMem)
static int state=0, cntr=0, rtrycntr=0;
    switch(state)
    case 0:
        if( (i2cMem->cmd == I2C_WRITE)  || (i2cMem->cmd == I2C_READ)  )
      state=1;
        break;
  /* Control/Address Phase      */
    case 1:
    // Start Condition
    I2C1CONbits.SEN=1;
    state=state+1;
        break;
24
    case 2:
25
        // Start Byte with device select id
26
      if(jDone==1)  {
27
                jDone=0;
28
            state=state+1;
29
      I2C1TRN=(0x00A0)|(((i2cMem->oData->csel)&0x7)<<1);
30
31
        break;
Muss ich noch irgend eine Library hinzufügen damit es funktioniert?
Den gesamten Code findet man unter Dokumentation und Software auf der
Microchip Seite!
Wenn jemand eine Idee hat wieso der Interrupt nicht ausgelöst wird wäre
ich sehr dankbar!
Grüße
Chris
OP #3301120
Hey,
als Compiler benutze ich den XC16 und benutz c.
ja den Teil hab ich jetzt nicht mit in den angezeigten Code gemacht
sorry.
// EEPROM DRIVER OBJECT
typedef struct {
        unsigned int  cmd;
    I2CEMEM_DATA  *oData;
        void (*init)(void *);
        void (*tick)(void *);
        }I2CEMEM_DRV;
#define I2CSEMEM_DRV_DEFAULTS { 0,\
        (I2CEMEM_DATA *)0,\
        (void (*)(void *))I2CEMEMinit,\
        (void (*)(void *))I2CEMEMdrv}
und aus der main.c
// Instantiate Drive and Data objects
I2CEMEM_DRV i2cmem= I2CSEMEM_DRV_DEFAULTS;
I2CEMEM_DATA wData;
I2CEMEM_DATA rData;
ich bin inzwischen so weit das ich weiß, dass der Interrupt nicht
ausgelöst wird weil die Startbedingung vom I2C nicht erfüllt wird.
Über ODCx werden die Pins als Open Drain ja gesetzt, beim Foren
durchstöbern hab ich gelesen, dass man die TRIS Register auch als Output
setzen muss damit der Pin als Open Drain fungiert.
Allerdings hab ich dann das Problem das sowohl die SDA als auch SCL
Leitung standartmäßig auf Masse liegen, was nicht seien darf weil im
IDLE-Modus müssen sowohl SDA als SCL high sein. (wenn ich sie über das
LAT-Register dann auf high setze funktioniert es auch nicht)
Gast #3301158
Hatte mal beim IIS Port eines DS das Problem das der Port nur teilweise
funktionierte. Sehr kurios, habe unendliche Stunden darin versenkt.
Lösung: Der nicht benutze AD-Wandler, der die IIS Port Pins hätte
benutzen können, musste explizit auf digital in gestellt werden.
Schau Dir mal an was noch auf den Pins liegen könnte und geh das Stück
für Stück durch.
TRIS bits ...
Sicher das die dann auf Masse liegen ?
Es müssen normalerweise nur bestimmte Bedingungen erfüllt sein damit die
Hardware (hier IIC) die Kontrolle über die Port Pins übernehmen darf.
Das heißt nicht zwangsläufig das die Port Pins dann das tun was in den
Port Pin Registern steht.
OP #3301459
also auf den Pins liegt noch SPI und SPO sowie JTAG... hab beides
disabled aber es funktioniert immer noch nicht!
was ich grad versucht habe
// Start Condition
    I2C1CONbits.SEN=1;
                if (I2C1STATbits.S==1){
                    LATAbits.LATA0=1;
sprich nachdem ich die Startbedingung initialisiert hab zu gucken ob das
Statusbit gesetzt ist, welches für die Startbedingung zuständig ist.
Es ist nicht gesetzt.
