Hallo Ich habe einen BTM222 aufgebaut. Funktioniert auch alles so weit. Ich kann vom PC aus mich per Hyperterminal mit dem Gerät verbinden usw. Die LED an PIO7/BT blinkt vor dem Connect schön regelmäßig ca. 4x pro Sekunde. Bei Connect ist dann Dauerlicht und die Verbindung funktioniert. Wenn ich allerdings im HTerm die Verbindung beende (Disconnect), dann blinkt die LED ein paarmal etwa 1x pro Sekunde und dann bleibt sie aus. Danach kann ich keine neue Verbindung mehr aufbauen (bis ich die Spannung neu anlege). Was mache ich falsch, woran liegt es, was kann ich richtig machen?
Hallo, Ja das scheinst du zu sein ;) . Das nichts mehr blinkt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Controller im BTM hängt/abstürzt. Das habe ich nur wenn ich die Versorgungsspannung sehr kurz und öfters schnell unterbreche. Dann blinkt auch bei mir nix mehr. Prüf mal deine Stromversorgung, Ablockkondensatoren einbauen etc... Gruß
Danke, aber das bringt alles nichts. Die Spannung steht wie eine 1 und selbst noch mehr 100nF Cs bringen nichts :-(
