Hallo, ich bin neu in der Thematik und habe eine Frage zum Thema Mehrfachnutzung eines Koaxialkabels. Bis jetzt habe ich keine verlässlichen Aussagen dazu finden können und hoffe auf eure Unterstützung. Bisher betreiben wir einen Meinberg Zeitserver mit DCF-77 Antenne. Ist es möglich mithilfe von Frequenzweichen oder "Multiplexern" dieses Kabel für den Versand von SMS mit einer GSM Antenne zu nutzen? Beide Frequenzen sollen also über ein Kabel geleitet werden. Vielen Dank und Grüße, granadaz
Da fehlen Infos. Was für ein Kabel ist es? Wie lang? Skizze, wie der DCF77 da dran hängt...
Als DCF- Empfangsantenne wird vermutlich ein Ferritstab verwendet, der gleichzeitig auch frequenzbestimmend die Eingangsselektion im Längstwellenbereich durchführt, möglicherweise auch einen DC- Anteil enthält. Für einen GSM- Sender benötigst du einen Viertel- oder Halbwellenstrahler im höheren UKW- Bereich. "Grundsätzlich" sollte eine Entkopplung beider Frequenzbereiche am unteren und oberen Ende des Kabels möglich sein, ich schätze den Aufwand (Tiefpaß, Hochpaß mit hoher Entkopplung ) aber eher so ein, daß sich der Ankauf und die Verlegung von einigen Metern Koaxialkabel eher rechnet.
>Da fehlen Infos. Sorry. >Was für ein Kabel ist es? Daumendick und 50ohm, mehr kann ich nicht sagen. >Wie lang? Ich schätze ca. 50m durch das Rechenzentrum und aufs Dach. >Skizze, wie der DCF77 da dran hängt... Mit BNC Anschluss. @marc oni >"Grundsätzlich" sollte eine Entkopplung beider Frequenzbereiche am >unteren und oberen Ende des Kabels möglich sein, ich schätze den Aufwand >(Tiefpaß, Hochpaß mit hoher Entkopplung ) aber eher so ein, daß sich der >Ankauf und die Verlegung von einigen Metern Koaxialkabel eher rechnet. Eine extra GSM Antenne würde beschafft werden. Von einem Antennenhersteller habe ich die Aussage, dass diese Frequenzen (77kHz und 900MHz) zu weit auseinander liegen und deshalb keine Weiche existiert. Es soll wohl nur Möglichkeiten bis 68 MHz geben. Mir kam diese Aussage nur etwas unschlüssig vor. Ich danke euch für die sie hyper schnellen Antworten. ;)
Bei 50m wird es mit GSM nicht funktionieren. Bei rund 900 MHz ist die Kabeldämpfung zu hoch. Ein Daumendickes Kabel könnte evtl. "RG213" sein. Aber auch da sind 50m zuviel. Da muss das GSM Modul wahrscheinlich näher an die Antenne. Je nachdem wie weit die Basis der GSM Zelle weg ist würde ich max. 10m Koaxleitung nehmen. Schau mal im Netz nach Koax-Dämpfungsrechner o.ä. Bei 900 MHz brauchst Du ein extrem Dämpfungsarmes Kabel, das dann schon eher einem Rohr gleicht ( Cellflex z.B. ).
Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber danke für
Tipps.
greatz Pat
