Multiplexbetrieb bei LED-Matrix
OP #3298570
Für mein Gleispult habe ich eine LED-Matrix, die die jeweilige
Fahrstraße anzeigt, diese lief im Multiplex –Verfahren;  also  kein
Lauflicht oder scheinbares Dauerlicht.
Meine alte Steuerung ist verreckt und ich muss mit dem Minimodul MM167
eine neue aufbauen. Leider habe ich mich bisher nicht mit CPUs befasst
und bin daher auf diesem Gebiet Lehrling.
Bisher habe ich herausgefunden dass eine LED-Matrix mit getakteten
Treibern UND2891 ULN 2803 oder mit Schieberegistern betrieben wird.
Um eine einigermaßen Helligkeit zu bekommen wird die LED mit einem
Vielfachen  des Normalstromes betrieben, das soll zu Abkühlproblemen der
LED führen.
Hierzu hätte ich eine Frage:
Kommen die Impulse aus dem CPU als Rechtecksignal mit Schmitt-Trigger
Charakteristik? , so dass man die Pausenzeiten des Impulses einstellen
kann und so die Abkühlzeitt optimiert?
2. Frage: Die Anzeige einer Fahrstraße besteht bis zu 10 LED., die bis
zur Wahl der nächsten Fahrstraße leuchten müssen, also gespeichert
werden müssen.
Dieses könnte man m.E. mit einem kaskadierten  Schieberegister lösen.
Die Fahrstraße wird seriell in das Schieberegister eingelesen und bei
der nächsten Fahrstraße zunächst gelöscht und dann wieder neu
eingelesen.
Hat jemand damit Erfahrungen und kann  mir dazu Tipps geben?
(74HCT 165/595,gibt es hochbelastbare Schieberegister? und Anderes.)
Edgar
Gast #3298604
Ja.
> mit Schmitt-Trigger Charakteristik? , so dass man die Pausenzeiten
> des Impulses einstellen kann und so die Abkühlzeitt optimiert?
Nein. die Pausenzeit ergibt sich durch die Matrix, einen 10 x 10 Matrix
führt zu 90% Pausenzeit, zwangsweise, bei 10 mal höheren Strom passt
also auch die Erwärmung.
Nein, das hat die CPU zu machen.
Gast #3298605
> eine neue aufbauen.
Hallo Edgar
Du kannst dir doch sicherlich auch was anderes aussuche. Das Minimodul
ist total überdimensioniert für diese Aufgabe. Ein kleiner AVR würde
ausreichen. Da würdest du dich warscheinlich schneller einarbeiten.
An deiner Fragestellung kann man erkennen das du noch am Anfang stehst.
#3298666
Also mir wäre noch gar nicht klar, wie das Ganze aussehen soll, was soll
angezeigt werden, wie sieht die Matrix genau aus - könntest das noch
anschaulicher detaillieren?
Vielleicht einfach schnell ein Schema zeichnen und den Ablauf
beschreiben?
> und Anderes.)
Gibt's:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a596.pdf
Gibt es als A/B/C-Variante mit verschiedenen Leistungen.
OP #3298989
Also es ist natürlich nicht nur die LED-Matrix, sondern die gesamte
Weichen-Steuerung,zum einen der zuggesteuerte Ablauf, woduch max.
15-Weichenstraßen ausgelöst werden,allein hierfür brauche ich ein
Eingangsport 5  mit 15 bit.
Dann die mit einer 8x7 Tastenmatrix manuell gewählten Weichenstraßen,
wiederum 15-Bit Eingangsport 3, der 8-Bit parallel Datenausgang (Port 8)
für die 8  Weichendekoder mit je 8 Weichen und Relais für den Fahrstrom,
dazu ein 16 Bit Ausgang (Port2) für die 8x8 LED Matrix (59 LED aktiv),so
daß der MM167 von den Ports gerade reicht.
Hinzu kommt, das ca. 150 mögliche Weichenstraßen mit bis zu 10  8-Bit
Weichenadressen, sowie die dazu gehörige Ausleuchtung über die
LED-Matrix
gespeichert werden, die dann abgerufen werden, also einen entsprechenden
Flash-Speicher (min 54 kbyte)
Ich bin firm mit Logik ICs, da ich das gesamte Drumherum bei der
Steuerung der Modellbahn (ca. 60 Platinen) damit aufgebaut habe.
Damit weiß ich zwar vom logischen Schaltungsaufbau, was der CPU machen
soll, aber nicht wie und wie ich ihm das sagen soll.
Da ich mich nun mit dem Umgang mit CPU einarbeiten muß,möchte ich mich
schlau machen. Ich bin Grufti, d.h. auch das Gehirn arbeitet wesentlich
langsamer.
Ich füge eine ältere PDF bei,die Entkuppler und Signalansteuerung sowie
die Fahrstromumschaltung fällt weg, da ich inzwischen gelernt habe, dass
nur
Port2/3/5/7/8 genutzt werden können, entsprechend werden auch nur diese
benutzt.
Außer dem das Bild vom Stellpult Hbf, auf dem ihr die LED-Belegung
erkennt.
Eine Fahrstraße incl. LED-Ausleuchtung besteht aus einem Start-Gleis,
der Fahrtstrecke und dem Zielgleis. Wenn also ein Zug die Fahrtstrecke
von Gleis 2 rechts über Gleis 6 nach Gleis 2 links fährt, könnt Ihr
erkennen. das div. Weichen und LEDs aktiviert werden.
Edgar
Edgar
Hallo Edgar,
hab's mir 2x durchgelesen und versucht mir vorzustellen, was die
Schaltung genau tun soll, ich verstehe es leider nicht.
Ich glaube der Umfang der offenen Fragen zusammen mit der Komplexität
der Schaltung, die Du erstellen möchtest übersteigen die Möglichkeiten
eines Forums wie diesem.
Ich kann von Deiner kurzen Beschreibung mir immer noch nicht vorstellen,
wie die Schaltung dazu aussehen könnte und wie die Abläufe
zusammenhängen - es ist einfach zu kompliziert, das in 30 Zeilen zu
erklären.
M.E. müsstest Du im Schaltungsentwurf / in der Schaltungsplanung schon
weiter sein, damit Dir in einem Forum geholfen werden kann - eine ganze
Logik wie diese kann durch reine textliche Diskussion nicht gefunden
werden, dazu müsstest Dich eher mal mit jemandem für 2h zusammensetzen.
Vielleicht hast Glück, dass ein Modellbahner genau weiss was Du meinst -
für mich ist es zu tief im Detail von Modellbahn und zu ungenau im
Bereich der Elektronik.
Viele Grüße,
Conny
Gast #3299366
> was die Schaltung genau tun soll, ich verstehe es leider nicht.
Es gibt 56 Taster, wenn man davon 2 zur gleichen Zeit drückt leuchtet
eine bestimmte Menge der 59 LEDs auf und es werden ein paar Weichen
gestellt.
Schafft der MM167 locker, die Frage ist, wie man die I/O belegt, man hat
8 8bit Ports, also 64 insgesamt, das reicht auch, leider alles schwache
TTL, man muß mit ULN2803, UDN2891 verstärken, aber das weiss Edgar
schon.
Er muss halt lernen, wie man Matrixanzeichen multiplext und dabei tasten
abfragt und dann Weichen der Reihe nach einen Impuls schickt. Das sind
aber alles Grundlagen des Programmierens, nix schweres und hunderte von
Beispielen (meistens für andere Prozessoren, niemand würde den
missratenen C167 freiwillig benutzen).
OP #3299425
Also anbei die PDf mi den Eingängen.
Folgender Ablauf:
1. Manuelle Fahrstraßen-Wahl.
Taste 1 Start-Gleis z.Bsp. Einfahrgleis 2 rechts.
(Taste 2U alternativ)- Umweggleis z.Bso. Gl 6
Taste 2Z Zielgleis z.Bsp. Gl4 links
Taste 3 Starttaste Programm
Nach dem Programmstart sucht Programm die hierzu gehörende
Fahrstraße, die gespeichert ist und schaltet im 0,2" Takt über den 8 Bit
Parallelausgang  die betreffenden Weichen über die Weichendekoder durch.
Parallel hierzu sind die zu dieser Fahrstraße gehörenden LED (in Form
einer LED-Matrix) gespeichert und werden aktiviert.
Bei Wahl der nächsten Fahrstraße wird die erste Fahrstraße incl. LED
deaktiviert und die neue aktiviert,
2.Automatische Wahl durch Zug ausgelöst.
Zug mit Unterflur-Magnet  überfährt einen Reedkontakt oder HALL-IC,
erzeugt einen L-Impuls und die gespeichert gewählte Fahrstaße wird
aktiviert. z.Bsp.Güterzug duchfährt von Gl 4 kommend Gl.5 und verläßt
Bahnhof wieder über GL4.
M.E. ist die Steuerung einer mittelgroßen Modellbahnanlage wie die meine
mit 29 Zügen sehr komplex und entspricht einer Robotersteuerung.
Edgar
PS. Das Modellbahner-Forum habe ich schon durchforstet, leider kein
    entprechender Kollege der so was beherrscht dabei.
Das ist nichts besonderes. Obwohl ich den letzten Satz irgendwie nicht
verstehe.
Warum MUSS es das sein?
Du musst eine neue Steuerung programmieren. Also Softwareentwicklung.
Ich unterstell jetzt einfach mal, daß du das nicht kannst.
Damit hast du natürlich ein massives Problem. Das was jetzt noch an
Fragen und Unklarheiten kommt, braucht dich daher erstmal überhaupt
nicht zu interessieren.
> LED führen.
> werden müssen.
> eingelesen.
> Edgar
Wenn dich keiner zwingt dieses Minimodul mit diesem alten
Siemens-Controller zu nehmen, solltest du dir mal die Arduinos angucken.
In deinem Fall den Mega2560. Wahrscheinlich kosten 10 Stück von dem
weniger als ein Minimodul.
Hinter Arduino steckt eine grosse Community. Und ich möchte fast drauf
wetten, daß von den Jungs mindestens einer sowas schon mal gemacht hat.
Evtl. mit PC-Unterstützung.  Ist aber so gut wie alles auf englisch.
mfg.
