Hallo. An meinem Tektronix Oszi sind so Drehknöpfe dran, über die ich Offset oder horizontale Position einstellen kann. Ähnlich Potis. Die kann ich aber undendlich durchdrehen. Drehencoder mit Rastung sind es aber auch nicht. Man kann viel feinere Stufen einstellen. Was könnten das sein ? Mario
Drehencoder mit feinerer Rastung. Ansonsten gibt es auch endlos-Potentiometer, aber die sind es sehr sicher nicht, weil die beim Durchdrehen über den Endwert wieder "vorne" anfangen.
Es gibt nichtrastende Drehgeber mit mehr als 4000 Strichen pro Umdrehung.
Nein, das sind wirklich Potis. Um welchen Oszi handelt es sich? Die TDS-Serie-Oszis haben Endlos-Potis, auch da, wo man denkt, es sind Schalter. Also z.B. Vertikal-Empfindlichkeit, Horizontal-"Ablenkung" Ältere digital/analog-Oszis von Tek haben teilweise normale Potis, aber ohne Anschlag. DIe Software erkennt dann, wenn man "einmal rum" ist. Das war eine ziemlich hakelige Angelegenheit.
Diese Potis haben zwei Schleifer, die 180° versetzt sind. Jeweils einer hängt auf Anschlag und der andere liefert einen gültigen Wert. Der Controller rechnet sich dann daraus was zusammen. Beim 2465B sind die beiden Cursorpotis Doppelpotis. Die anderen Endlosdreher sind IQ-Encoder, und die mit Anschlag sind einfache Potis
