Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mikrokontroller mit dem oben genannten Eigenschaften. Zusätzlich wäre es gut wenn er ein bedrahtetes Gehäuse hätte. Ich wollte ihn mit dem AVR Dragon programmieren. Danke schon einmal für die Hilfe.
Ich habe da jetzt folgenden ausgewählt Atmega1284, weil es diesen auch mit bedrahtetem Gehäuse gibt. Aber im Datenblatt ist nur noch eine SPI Schnittstelle. Ich habe mich vertan, ich kann ja folgende PINS benutzen: TCK,TMS,TDO,TDI Noch eine Frage zum Dragon. Kann ich den Mikrokontroller mit einem 40pin Adapter dann einfach auf den Dragon stecken und es funktioniert oder muss ich noch i-welche extra Verbindungen herstellen?
Beim Dragon musst Du IMMER Verbindungen herstellen. Der 40Pol Sockel ist gar nicht beschaltet. Alle Pins sind auf Pfosten heraus geführt.
Hi >Ich habe da jetzt folgenden ausgewählt Atmega1284, weil es diesen auch >mit bedrahtetem Gehäuse gibt. Aber im Datenblatt ist nur noch eine SPI >Schnittstelle. Ja, aber jede der beiden USARTs haben einen SPI-Mode. MfG Spess
