Hallo, ich Programmiere gerade an einem Cortex-M1 (IP-Core auf einen Actel FPGA). Um euch nicht zu langweilen gehe ich erst direkt zur Sache. Ich möchte mich zwischen den Compiler/IDE IAR Cortex M mit JTAGjet-ARM7911C als Debugger ODER KEIL MDK-ARM CM mit einen Ulink Pro Debugger Preis spielt ausnahmsweise keine Rolle da alles schon von der Uni genehmigt wurde! Was mir wichtig wäre, in erster Reihe eure persönliche Erfahrung/Information und natürlich neben nutzvollen Features und User-Friendly Develepement Environment die Zuverlässigkeit bei mehreren Breakpoints und Variable View Variables/Expressions (Sachen wie MISRA-C check, inline-complete (bei Variablen und commands) und Code Templates für normale Sachen wie Big/Samll Endian swap, parsing, min/max/average Funktionen usw.). Dazu wären noch gute User Manuals und evtl. auch Kundenservice von Wichtigkeit. Hier noch die Backstory, Da für das HDL Design (für das FPGA und generell das Bread-Board) eh ein FlashPro4 vorhanden war und ich mal früher mit Eclipse C++ programmiert habe, habe ich mich für die Microsemi SoftConsole (Freeware von Actel) entschieden. Mittlerweile hat das Programm schon ca. 50kB und anscheinend ist es zu kompliziert für die IDE/Compiler(?) da das Programm nicht mehr debugged werden kann und das Programm (auf dem Target) abgebrochen wird und ich auf der disassembler Datei hingewiesen werde… Ich freue mich über jede Meinung. Vielen Dank. Grüße Nader
Verschoben durch User
Wie wäre es mit emIDE (emide.org, kostenlos, GCC basiert) und Segger J-Link? Evtl. auch erstmal einen J-Link EDU für 50 Euro kaufen und mit emIDE testen. Wäre zumindest eine verdammt günstige Lösung und den J-Link kann man auch unter IAR und Keil einsetzen.
Falls du später Analysen fahren willst mit Trace, Variablen "Scope like" ansehen, Performance Analyze etc machen willst, empfehle ich dir das MDK-ARM in Verbindung mit dem ULINK pro. Ich habe das genutzt, um ein Projekt für die Showlasertechnik zu entwickeln, und habe u.a. das Netzwerklag / Turnaround, sowie Verarbeitungszeiten in der Software mittels ULINK pro und Logic Analyzer gemessen. Vgl.: Beitrag "Re: Echzeitbetrieb debuggen" Info: Beitrag "STM32F107 Keil Datenübertragung"
Hallo alle zusammen, erstmals vielen Dank für euren feedback (esp. thorstendb)), ich habe mich über einige Punkte informiert. Die Entscheidung ist für mich aber noch nicht gefallen (ich neige mich wegen den vielen Einstellmöglichkeiten und den kleinem Bisschen besseren Editor soweit eher in Richtung IAR). Was mich noch sehr interessieren und helfen würde ist eure Meinung über die folgende Punkte: 1. Debugging and it’s features 2. Compiler and Optimization 3. Watch/Variabel view and Tracing 4. MISRA C check 5. **Technical Support Costumer Service Popularity in online communities-> Falls da kompliziertere und unbekannte Probleme auftauchen 6. Stability under Windows (known or experienced stability issues) 7. Userfriendliness Da ich ein schon zur hälfte geschriebenen Code weiter Programmieren muss ist mir das Debuggen/Tracen von Code (im C Code Richtig steppen zu können und Watch Variable) extrem wichtig. Vielen Dank. Beste Grüße Nader
Keil ist gut, IAR ist auch gut. Bei IAR hat es ein bissel mehr Gefrickel mit dem Linken, das ist aber eher historisch entstanden (ich hatte IAR für NEC vor Zeiten). IAR deckt m.W. auch die komplette ARM-Bandbreite ab, wohingegen bei den kleineren Versionen vom Keil wohl nicht alle Highend-Typen mit dabei sind (nur gegen mehr Geld) - aber DAS hat mich noch nie tangiert. Aus meiner Sicht würde ich eher zum Keil tendieren, der Compiler kommt schließlich direkt von denen, die auch die CPU's konstruieren. W.S.
