Hallo Forum, ich habe einen Code geschrieben um das Empfängersignal meiner Funksteuerung auszulesen und damit eine blink abfolge zu starten und stoppen aber aus irgendeinem Grund funktioniert das ganze nur wenn der Arduino mit dem Pc verbunden ist aber nicht wenn er Strom über usb Netzteil oder DC Anschluss bekommt Code : #include <Servo.h> int kanal3 = 12; int led = 8; int led2 = 9; int led3 = 7; int inputKanal3 = 0; void setup() { pinMode(kanal3, INPUT); pinMode (led, OUTPUT); pinMode (led2, OUTPUT); pinMode (led3, OUTPUT); } void loop(){ inputKanal3 = pulseIn(kanal3, HIGH); if(inputKanal3 == 968) Polizei(); if(inputKanal3 == 1997) Licht(); if(inputKanal3 == 1474) LichtAUS(); } void Polizei(){ digitalWrite(led, HIGH); digitalWrite(led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(led, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); delay(200); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, LOW); } void Licht(){ digitalWrite(led3, HIGH); } void LichtAUS(){ digitalWrite(led, LOW); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, LOW); } Weis jemand wieso das so ist und was ich jemachen muss damit es auch so geht ?? Guüße Valentin und Danke für alle antworten im Vorraus
Was für ein Netzteil wird genau verwendet? (Welche Spannung? welcher Strom?) Und welcher Typ Arduino?
Arduino Leonardo Netzteil hcS 3202 eingestellt sind 12 V USB Netzteil hab ich halt so USB Handy netzteil probiert
Unter http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-leonardo-schematic_3b.pdf gibt es den Schaltplan. Den benutzen, und einfach mal nachmessen, ob auch überall die richtigen Spannungen anliegen. Ich denke, wenn schon so ein teures Labornetzteil vorhanden ist, dann wird auch ein Multimeter mit auf dem Werktisch liegen.
Was genau geht nicht? Die Signalerkennung oder die Software insgesamt? Die Pulsbreitenerkennung könnte leicht abweichende Werte liefern, wenn die Versorgungsspannung etwas anders oder das Signal gestört ist (andere Masseverbindung, Brummschleifen). Da würde eine tolerantere Testbedingung helfen, also z.B. if(inputKanal3 < 1000 && inputKanal3 > 935) statt if(inputKanal3 == 968). Gegen irgendwelche dummen Fehler bei der Stromversorgung hilft es, testweise in der setup-Funktion ein charakteristisches Blinkzeichen abzugeben, damit man eindeutig sieht, daß die Software "lebt" (und daß sie gerade einen Reset hatte; unbemerkter Absturz/Neustart ist ja auch eine beliebte Quelle der Verblüffung).
Es funktioniert jetzt Danke Nosnibor durch deinen tipp mit der Toleranz hat es dann mit etwas konfigurieren geklapt
