LCD im 4bit Modus initialisieren, funktioniert nicht, C, Atmega8
Gast #3299550
Hallo Leute!
Ich bin neu hier im Forum und sitze seit ein paar Tagen an einem Problem
mit dem ich nicht weiter komme.
In Sachen Elektronik habe ich wenig Erfahrung, aber C/C++ ist mir nicht
völlig fremd.
Ziel ist es, ein LCD mit KS0066 kompatiblen Treiber im 4bit Modus mit
einem Atmel Atmega8 anzusteuern. Der Betrieb im 8bit Modus ist mir
bereits gelungen, aber warum die 4Pins opfern, wenns auch ohne geht.
Zur Hardware:
μC: Wie oben erwähnt, Atmel Atmega8-16PU
LCD: ANAG VISION AV1624 (Datenblatt hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf)
Konfiguration: Die Pins E, RS und RW werden von PortC, Pins 5, 3 und 4
angesteuert. Die Datenleitungen 7, 6, 5, 4 liegen in gleicher
Reihenfolge an den Pins 7, 6, 5, 4 des PortD. Ich habe keine
Veränderungen zum 8bit Betrieb vorgenommen. Außer die überflüssigen
Datenleitungen zu entfernen.
Ich gehe davon aus, dass von der Hardware-Seite her alles in Ordnung
ist, da es ja im 8bit Modus schon funktionierte.
Zur Software:
IDE: Atmel Studio 6.1
C-Code: Siehe unten.
In der "lcd_init()"-Methode habe ich versucht das
Initialisierungsprotokoll aus dem Datenblatt (Seite 4, Figure 2)
umzusetzen. Leider finde ich meinen Fehler / meine Fehler nicht.
Vielleicht hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Mir ist klar, dass ich einfach schon vorhandenen Code verwenden könnte.
(Sicher der leichte Weg.)Ich möchte es aber selbst umsetzten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LCD_Control PORTC
#define LCD_DDR_Control DDRC
#define LCD_Enable 5
#define LCD_ReadWrite 4
#define LCD_RegisterSelect 3
#define LCD_Data PORTD
#define LCD_DDR_Data DDRD
*  send enable signal
void LCD_EnableSignal(){
  LCD_Control |= 1<<LCD_Enable;
  asm volatile ("nop");
  LCD_Control &= ~1<<LCD_Enable;
24
*  enable / disable command mode
25
26
void LCD_EnableCommandMode(){
27
  LCD_Control &= ~(1<<LCD_RegisterSelect);
28
29
void LCD_DisableCommandMode(){
30
  LCD_Control |= 1<<LCD_RegisterSelect;
31
32
33
34
*  enable / disable writemode
35
36
void LCD_EnableWriteMode(){
37
  LCD_Control &= ~ (1<<LCD_ReadWrite);
38
39
void LCD_DisableWriteMode(){
40
  LCD_Control |= (1<<LCD_ReadWrite);
41
42
43
44
*  check busy flag
45
46
void LCD_CheckBusy(){
47
  LCD_DDR_Data = 0x00;  // make dataport input
48
  LCD_DisableWriteMode();
49
  LCD_EnableCommandMode();
50
51
  while (LCD_Data >= 0x80)
52
53
    LCD_EnableSignal();
54
55
  LCD_DDR_Data = 0xFF; // make dataport output
56
57
58
void lcd_init(void){
59
60
  /* set output pins */
61
  LCD_DDR_Control |= 1<<LCD_Enable | 1<<LCD_ReadWrite | 1<<LCD_RegisterSelect;
62
63
64
  /* send 3 times reset command */
65
  LCD_Data = 0x30;
66
  LCD_EnableSignal();
67
  _delay_ms(10);
68
  LCD_EnableSignal();
69
  _delay_ms(10);
70
  LCD_EnableSignal();
71
  _delay_ms(10);
72
73
  /* enable 4bit mode */
74
  LCD_Data = 0x20;
75
  LCD_EnableSignal();
76
  _delay_ms(10);
77
78
  /* function set */
79
  LCD_EnableSignal();
80
  //_delay_ms(1);
81
  LCD_Data = 0x00;
82
  LCD_EnableSignal();
83
  //_delay_ms(1);
84
85
  /* display off */
86
  LCD_EnableSignal();
87
  //_delay_ms(1);
88
  LCD_Data = 0x80;
89
  LCD_EnableSignal();
90
  //_delay_ms(1);
91
92
  /* display clear */
93
  LCD_Data = 0x00;
94
  LCD_EnableSignal();
95
  //_delay_ms(1);
96
  LCD_Data = 0x10;
97
  LCD_EnableSignal();
98
  //_delay_ms(1);
99
100
  /* entry mode */
101
  LCD_Data = 0x00;
102
  LCD_EnableSignal();
103
  //_delay_ms(1);
104
  LCD_Data = 0x60;
105
  LCD_EnableSignal();
106
  //_delay_ms(1);
107
108
  /* initialization finished */
109
110
111
112
int main(void)
113
114
  _delay_ms(100);
115
  lcd_init();      // init LCD in 4bit mode
116
117
  /* print character 0x88 on LCD to verify correct init */
118
  LCD_Data = 0x88;
119
  LCD_DisableCommandMode();
120
  LCD_CheckBusy();
121
  LCD_EnableSignal();
122
  LCD_CheckBusy();
123
  LCD_EnableSignal();
124
  while(1);
125
Gast #3299763
Das ist mir schon klar, aber das untere Nibble am Datenport hängt in der
Luft. (Es ist nichts am μC angeschlossen.) Deshalb kann ich ja einfach
mal alle Pins auf 1 setzen und 2x das Enable Signal senden.
An der Stelle war allerdings trotzdem ein Fehler. Ich habe zuerst die
Daten in den Datenport geschrieben und dann die "LCD_CheckBusy()"
Methode aufgerufen. Diese schaltet den Datenport aber von output auf
input und wieder zurück => Es steht irgendwas in diesem Register. Dieser
Fehler ist nun behoben. Die neue main() Methode siehe unten. Leider
funktioniert es immer noch nicht. Der Rest des Codes blieb unverändert.
int main(void)
  _delay_ms(100);
  /* send higher nibble */
  LCD_CheckBusy();
  LCD_Data = 0x88;
  LCD_EnableSignal();
  /* send lower nibble */
  LCD_CheckBusy();
  LCD_Data = 0x88;
  LCD_EnableSignal();
  while(1);
Du fragst in deiner Busy-Flag-Check-Funktion (schönes Wort ;-) ) das
falsche Register ab, nämlich PORTD (Zustand der Pullup-Widerstände) und
nicht PIND (High oder Low liegt am Eingang an).
Außerdem muss zur Abfrage des Busy-Flags immer am Enable-Anschluss
"gewackelt" werden und die Abfrage während des High-Pegels erfolgen:
http://www.ece.uidaho.edu/ee/classes/ECE341/datasheets/SamsungKS0066U.pdf
(Seite 19, Figure 5).
Gast #3299882
Ok, das mit dem Busy Flag Check leuchtet ein :-)
So sollte es nach dem Samsung-Datenblatt für den KS0066U korrekt
implementiert sein:
*  check busy flag
  uint8_t temp;
  do
    LCD_Control |= 1<<LCD_Enable;  // enable on
    asm volatile ("nop");      // some time to think
    temp = PIND;
    LCD_Control &= ~1<<LCD_Enable;  // enable off
    LCD_EnableSignal();        // read and discard D3 (AC3) just to complete 8bit transmission
  }while(temp >= 0x80);
23
Leider bleibt mein Display immer noch leer. Es erscheint auch kein
Cursor.
Der Rest des Codes blieb wieder unverändert.
#3299969
Die fehlenden Wartezeiten bzw. fehlenden Busy-Abfragen in der lcd_init()
nach dem Umschalten auf den 4-bit-Modus könnten noch ein Problem sein.
Auf Seite 2 des im Eingangspost verlinkten Datenblatts bzw. auf Seite 18
in der Samsung-Anleitung steht, wie lange die einzelnen Kommandos zur
Ausführung benötigen (Execution Time), und auf S. 4 des Datenblatts gibt
es den Hinweis, dass die Wartezeit länger als die Execution Time sein
oder man das Busy-Flag abfragen muss.
Spendiere doch zunächst in der lcd_init() mal testweise ein bisschen
Wartezeit (10ms), nachdem ein Kommando komplett übertragen worden ist,
damit der Controller die Befehle verarbeiten kann. Wenn damit alles
funktioniert, kannst du den Delay durch eine Busy-Flag-Abfrage ersetzen
und schauen, ob deine Routine richtig ist.
#3300282
Es kann natürlich auch sein, dass nichts angezeigt wird, weil der Befehl
"Display off" (0x08) bzw. bei dir 0x00 gefolgt von 0x80 sowohl das
Display als auch den Cursor deaktiviert.
Was mir auch noch auffällt: Zwischen der Übertragung des oberen und
unteren Nibbles wird das Busy-Flag nicht abgefragt. Ein sehr
übersichtliches Schema für den 4-bit-Transfer gibt es in diesem PDF auf
Seite 22: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf.
