Hallo Leute, ich habe aus meiner Fernsteuerung für Funksteckdosen den HX2262 Chip ausgebaut. Den habe ich über eine Hand voll Transistoren an einen Atmega 16 angeschlossen. Nun brauch ich noch ein Funkmodul. Würde dieses hier von Conrad funktionieren? http://www.conrad.de/ce/de/product/191525/Aurel-TX-SAW-MID5-V-AM-Sendemodule-43392-MHz-Baustein-5-V LG
Der Link zeigt auf einen anderen Sender, ich nehme an, du brauchst einen Empfänger. Ich habe das gleiche wie Du auch schon gemacht. Als Empfänger nehme ich einen Aurel RX 4MM5. Gibt´s online für ein paar EUR. pitschu
Nein. Ich brauche keinen Empfänger. Ich will die Codes ja zu den Steckdosen senden. Die Transistoren schalten die Pin´s des HX222. Der erzeugt den Code und den will ich senden.
In der Regel ist ein 433MHz-Sender in der Fernbedinung als leicht auszubauendes Modul drin. Andere haben kurzerhand die Fernbedinung zersägt und sich den Sender direkt geschnappt und an den µC-Angeschlossen. Wenn man das Protokoll eh kennt, kann man es auch direkt im µC generieren, statt den HX.. dafür zu nehmen. Guck mal hier: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
Ziemlich jedes günstige 433 Mhz Funkmodul funktioniert, da es nur um OOK (On Off Keying) für das Senden geht, d.h. für die Bits wird nur der Carrier an und ausgeschaltet, ganz simpel und primitiv. Und die meisten günstigen Funkmodule arbeiten so, habe ich gelernt. Das habe ich in Einsatz: http://www.exp-tech.de/Shields/RF-Link-Transmitter-434MHz-WRL-10534.html Und es geht bestimmt noch billiger. Ich sende den Code auch selbst vom uC (stell Dir gerne den C-code für AVR rein, wenn Du möchtest). Was man dann allerdings machen muss, wenn man es nicht über denselben HX2262 mit Beschaltung sendet: die genaue Bitlänge herausmessen, denn die Fernbedienungen arbeiten zwar mit derselben Kodierung, aber mit verschiedenem Timing soviel ich mich erinnere. Wenn man den HX so verwendet wie in der ursprünglichen Fernbedienung, dann spart man sich den Teil natürlich.
> Den habe ich über eine Hand voll Transistoren an einen Atmega 16 > angeschlossen. Wozu die Transistoren ? Der PX/HX2262 kann bei gleicher Versorgungsspannug wie der uC betrieben (oder maximal 2V mehr) direkt an den uC, seine Ausgänge sind TTL kompatibel. > Nun brauch ich noch ein Funkmodul Wie wäre es mit dem von den Funksteckdosen ?
