Hallo, wir möchten für ein Projekt mit einem Arduino Mikrocontroller (Mega ADK) ein RC-Car ansteuern. Ein PIN des Arduino ist an den Fahrtregler angeschlossen. Mittles einem Oszi haben wir die PWM Signale herausgefunden, die die Fernbedienung an den Regler sendet, damit das Fahrzeug vorwärts bzw. rückwärts fährt. Diese Signale werden von uns jetzt mit dem MC simuliert. Allerdings funktioniert der Motor überhaupt nicht zuverlässig. Wir senden zwar den Regler die richtigen PWM Werte, allerdings setzt sich der Motor nicht in Bewegung. Wir vermuten, dass dies mit dem Akku zu tun haben könnte. An dem Akku hängen die Motoren (DC und Servo), 9 Ultraschallsensoren und das Arduino ADK. Habt ihr irgendwelche Vermutungen?
Hi
Sicher, das eine Masseverbindung zwischen Controller und Fahrtregler
vorhanden ist?
MfG Spess
Eine Fernsteuerung senden kein kontinuierliches PWM sondern mach Pausen (pulitiplex und so..) Sicher, dass Ihr den Reglen nicht mit Information zuscheißt ?
so ist es, die Anzahl Kanäle mit 1,5-1,8ms dann Pause und wieder von Vorm. Schaut Euch mal nach PCM /PPM um. Welchen Sender benutzt Ihr ? Ist der Empfänger für BEC ? Hat der regler einen BEC Ausgang für den Empfänger ?? Fragen über Fragen.... zB.: http://www.mftech.de/ppm.htm mit ner einfachen PWM ist es nicht getan. PWM ist eben kein ALleskönner, was mir manchmal so vor kommt, wenn ich sehe was die alles können soll. Huura ich kann ein PWM Register beschreiben.....jetzt kann die Welt kommen. Ein PPM Signal zu erzeugen dürfte zu Fuss über den Timer einfacher gehen. Pin hoch, Timer starten, bei OV Pin wieder runter. eine 8er Schleife und ein Wait, das ganze endlos. zB.
Manche Regler haben eine "Lernprozedure". Vielleicht habt ihr die ungewollt aktiviert? Blackbird
der wäre in der "Lernphase" äußerst kontraproduktiv. Hier sind offenbar nichtmal die Grundlagen von PPM /PCM klar. Ich tippe mal das sie nicht mal wissen ob PPM oder PCM benutzt wird.
