Ich habe im Internet Beispielcode gefunden, mit dem man den ATtiny85 benutzen kann, um Lieder abzuspielen: http://jarv.org/2011/11/custom-musical-greeting-card-for-less-than-5/ Das funktioniert auch, allerdings werden die Töne immer 1/4 Ton zu hoch abgespielt. Was eigentlich ein C sein soll, kommt also als Ton zwischen C und C# aus dem Lautsprecher und ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte. Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Die Fusebits sind im Auslieferungszustand, also 62 DF FF, clock source ist interner Oszillator, 8 MHz.
Hallo, versuch es mal mit einem externen Quarz. Die internen Oszillatoren sind meist ungenau und können auch mal (im Auslieferungszustand) bis 10% abweichung haben. Kalibrieren des Oszi wäre auch eine Option. Schau mal im Datenblatt nach, wie genau kalibriert der Tiny ausgeliefert wird... Gruß N8
Ahh, super, vielen Dank! Der ist mit 8 MHz kalibriert, aber bei Vcc = 3V und ich betreibe den mit 5,15V. Ich hab mal ein bisschen im Internet gesucht, ich muss wohl das OSCCAL-Register entsprechend anpassen, damit der Quarz weiß, dass er mit 5,15V läuft. Gibt es da Tabellen für, oder heißt es da ausprobieren?
