Hallo Leute, ich habe zwar schon ide Forensuche bemüht, da ging es aber eher um prinzipiell elektronische Fragen und um Beschaffbarkeit - das spielt bei mir im Moment nur ein kleinere Rolle (ist für die Uni und die kommen da schon dran). Ich habe mir folgendes ausgedacht und ich habe dazu allerdings noch einige Fragen an die, die sich damit auskennen, bzw. schon mal mit Bluetooth gearbeitet haben. Ich plane eine mobile Einheit aus Mikrocontroller und ein bißchen anderem Krimskrams. Die mobile Einheit soll mit einem BlueNiceCom III von amber wireless bestückt werden. Dieses Modul basiert auf einem LMX9820A von national. Angeblich ist auf dem Modul ein Serialport-Profile (SPP) vorhanden und das Modul kann mit anderen blauzähnigen Adaptern mit diesem Profil kommunizieren. Liege ich da richtig, dass ich mir ein BlueNiceCom III und einen USB-Bluetooth-Adapter (beliebig) besorge und diesen an einen PC anschließe. Kann ich dann schon auf dem PC mit der simulierten seriellen Schnittstelle auf dem BlueNiceCom III kommunizieren, oder bin ich da schief gewickelt ?! Falls jemand sachdienliche Hinweise hat, wäre ich sehr dankbar. Ich bin auch anderen Hardwarevorschlägen aufgeschlossen (allerdings auch mit Bluetooth). Vielen Dank, Daniel.
Tja Wirus, sieht schön aus, aber leider kann ich das nur ungern verwenden, denn möchte die Prozessor und die umgebende Hardware selbst entwerfen (lassen ;-) ). Trotzdem Danke, Daniel.
Ich kenne die Bluetoothmodule von Initium bei http://www.bluetoothupgrades.de/ die muß man erst über die serielle Schnittstelle des PC (ggf. über Pegelwandler) programmieren. Also Passwort, Verbindungsaufbaurichtung, anderes Gerät usw. Danach stellen sie über die gleiche Schnittstelle die Verbindung über TTL-RS232 für dein Zielsystem zur Verfügung. Dein PC-Dongle muss natürlich das SPP-Protokoll unterstützen.
Mit den BNCIII kannst Du das genauso machen. Das BNCIII habe ich im Einsatz und ist ganz einfach in der Bedienung. Es arbeitet direkt als Slave und hat die Default Einstellung 9.6kbps, 8,n,1. Wenn Du auf der anderen Seite den BT USB Adapter hast, arbeitet der als Master und dem Verbindungsaufbau steht nichts mehr im Wege. Sieh Dir die Infos von Amber an, für die Integration, dann bekommst Du das schnell hin. Viel Erfolg
