Hallo, Suche einen Dimmer für 230V mit dem ich einen Sonnenaufgang Simulieren kann. Gegoogelt habe ich schon jede menge danach aber leider keine gefunden für meine Bedürfnisse. (Alle für Terrarien Auf und Abdimmen). Zu bestimmter Zeit soll von meinen Controller ein Signal gesendet werden zum Eintaster des Dimmers. Der Dimmer schaltet dann innerhalb von einer Einstellbaren Zeit von 0% auf 100%. Wenn der Mikrocontroller das Signal erteilt zum ausschalten soll der Dimmer sofort ausschalten und nicht erst abdimmen. Wenn das Einschalt Signal kommt geht das ganze von vorne los. Am besten für diese aufgabe ist ein Dimmer für Steckdose mit Funkfernbedienung. Beste und einfachste Trennung von 12V zu 230V und Variabel aufstellbar. kennt wer so einen Dimmer? Danke und mfg Peter
Zusätzlich zur Schalt- und Dimmfunktion sind drei getrennt programmierbare Timer verfügbar, die jeweils im Bereich von 1 s bis 4,5 h einstellbar sind. Der erste Timer ermöglicht ein automatisches Ausschalten der Beleuchtung nach der eingestellten Zeit. Dadurch lässt sich der Dimmer beispielsweise als Treppenhauslicht einsetzen. Der zweite Timer dient dem langsamen au- tomatischen Heraufdimmen innerhalb der eingestellten Zeit beim Einschalten der Beleuchtung. Hierdurch wird ein besonders lampenschonendes Einschalten oder auch ein künstlicher Sonnenaufgang möglich. Der dritte Timer dient dem langsamen automatischen Herabdim- men innerhalb der eingestellten Zeit beim Ausschalten der Beleuchtung. So lässt sich mit diesen drei Timern beispielsweise ein Treppenhauslicht mit folgenden Funk- tionen realisieren: Lampenschonendes sanftes Herauf- dimmen innerhalb von 3 s und nach 4 min automatisch ein langsames Herunterdimmen innerhalb von 25 s, um nicht plötzlich unerwartet im Dunkeln zu stehen. Alle programmierten Daten bleiben in einem integrierten Speicher dauerhaft erhalten
