Hallo zusammen Bin das erste Mal hier im Forum. Die Suche hat mich leider nicht viel weiter gebracht. Ich versuche vîa Visual Basic einen Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle anzusprechen. Soweit habe ich die Verbindung und den Beispiel-Code, aber keine Antwort. Hier die Funktion, wie der Umrichter angesprochen werden soll: MSComm1.Output = &H0 & &H8 & &H0 & &H0 & &HA5 & &H37 & &HDA & &H8D & vbCrLf Ein Rückschleifentest aus dem Benutzerhandbuch Yaskawa V1000 Frequenzumrichter. Alle Zeichen sollten Hex sein. Aber! Ich bin nicht sicher, ob ich das Telegramm korrekt geschrieben habe, und ich weiss auch nicht, ob es korrekt übertragen wurde, da die Antwort des FU jeweils leer ist. Und eigentlich sollte das nicht Broadcast übermittelt werden, falls das die fehlende Antwort erklären würde. Es könnte auch sein, dass ich das CRC Flag nicht mitgesendet habe. Das könnte daran liegen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob das immer mitgeschickt werden muss, und wenn ja, wie es berechnet wird. Ihr seht, viele Fragen, wenig Wissen, grosse Probleme. Dank & Gruss Christian
versuche es mit einem Terminal Programm zB Bray Terminal stelle die Baudrate usw so ein wie beim FU und Modbus Rtu oder nicht... CRC ist keine Dekoration; gehoert dazu.
