Hallo zusammen, Ich habe obwohl ich ausführlich danach gesucht habe keine Referenzschaltung für ein Potentiometer an den ADC gefunden. Folgende Fragen interessieren mich: Wie gross soll ich den Schutzwiderstand dimensionieren, dass ich 8-Bit genaue Werte auslesen kann? Was für einen Maximalwiderstand soll in diesem Zusammenhang das Potentiometer haben? Sollten diese Fragen doof tönen, entschuldige ich mich höflichst, denn ich bin ein ADC-Anfänger. FreeRunning
Nimm doch für den Anfang einfach mal ein 47K Poti und mach ein paar Versuche. Kaputt machen kannst du nichts, wenn die Spannung am Poti nicht größer ist, als die Versorgungsspannung des AVR.
Wenn ich Potis (an AVR-Betriebsspannung) als "Eingabegerät" benutze, dann meist 22k oder 47k. Ein Kondensator von 1nF...10nF zwischen ADC-Eingang und GND schadet auch nicht, denn der ADC-Eingang wird während des "Sample&hold" (Teil des Conversionszyklus) kurzzeitig belastet. Wenn ich mich nicht irre, wird auch im Datenblatt darauf hingewiesen. ...
Ich persönlich benutze sehr oft ein 2,5kOhm - TrimmPoti mit jeweils Begrenzungswiderständen nach GND und VCC. So hat man in dem anvisierten Bereich einen schönen langen Regelweg. Bei hochohmigen Potis, die den vollen Bereich abtasten, bricht man sich beim Abgleichen auf ein Digit fast die Finger. Wenn man für die Begrenzungswiderstände Metallschicht-Rs nimmt, bekommt das ganze Konstrukt auch noch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten.
Man könnte auch Spindeltrimmer verwenden, sind super die dinger!
Sicher, das kann man tun, ändert aber nichts an dem ziemlich hohen Temperaturkoeffizienten über dem Gesamtwiderstand, den zumindest die billigeren Kandidaten mit Kohleschicht haben. Bei einer hochauflösenden A/D-Anwendung reicht hier schon eine Erhöhung der Temperatur um wenige Grad, um ein oder mehrere Digits Fehler zu bekommen. Natürlich nur dann, wenn der Trimmer nicht genau mittig steht, weil da hebt sich der ganze Kram halt auf...
