Hallo, kann ich mit sechs von diesen hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/BTS7741G.html vier von diesen hier regeln? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Weight_3700Kv.html Ist die PWM-Frequenz vom Motor-IC (1000kHz) hoch genug für die Motoren? Kann das funktionieren und wenn ja auch gut ;) ? Gruß Jonas
Hallo, zu träge um zu suchen?? Gugg mal da: [http://www.datasheetcatalog.com/] Data Sheet BTS 7741 G Overview 1.1 Features • Quad D-MOS switch driver • Free configurable as bridge or quad-switch • Optimized for DC motor management applications • Low RDS ON: 110 mΩ high-side switch, 100 mΩ low- side switch (typical values @ 25 °C) • Maximum peak current: typ. 10 A @ 25 °C= • Very low quiescent current: typ. 5 µA @ 25 °C= • Small outline, enhanced power P-DSO-package • Full short-circuit-protection • Operates up to 40 V • Status flag diagnosis • Overtemperature shut down with hysteresis • Internal clamp diodes • Open load detection in Off-mode • Under-voltage detection with hysteresis • PWM frequencies up to 1 kHz mfG Ottmar
das Datasheet hab ich doch. Für mich spricht nichts dagegen jeweils 1
1/2 Motor IC's also 3 Halbbrücken für einen Motor zu nehmen. Was sagst
du?
Gruß Jonas
Der BTS7741 ist nur eine Strom/Spannungs-Verstärker-IC. Er kann PWM mit maximal 1kHz, nicht 1000kHz(=1MHz). Die Motoren sind BLDC brushless DC und benötigen eine Ansteuerelektronik die ohne Sensoren feststellt, in welcher Lade der Rotor gerade ist, um die Phasen umschalten zu können. Das macht man über die Erfassung der Back-EMF. Dabei stört die niedrige PWM-Frequenz von 1kHz gewaltig, weil man sie ausfiltern muss um die BMF isolieren zu können. Daher würde ich sagen, ist der BTS7741 zumindest eine problematische Wahl. Hier ist eine Beschreibung, wie man solche Motoren ansteuert http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR444.pdf Viel einfacher wäre die Ansteuerung mit einem IC wie TB6588 http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/docget.jsp?type=datasheet&lang=en&pid=TB6588FG der für den kleineren der beiden von dir verlinkten Motoren reicht und den grösseren nicht ganz ausreizen kann.
Hallo Mawin, danke für die Info. Schau mir den TB mal an. Hast du auch zufällig ne Bezugsquelle? Gruß Jonas
> Hast du auch zufällig ne Bezugsquelle? High Noon Investments (ähm) http://www.ebay.de/itm/TOSHIBA-TB6588FG-O-EL-JU-BRUSHLESS-DC-MOTOR-DRIVER-50V-/390614552018
>High Noon Investments (ähm) Mhm... hier für 3.67€. http://www.digikey.de/product-search/de?x=0&y=0&lang=de&site=de&KeyWords=TB6588 Aber dafür krieg ich schon fast so ein micro esc wie hier das: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems_Brushless_ESC_3_5A.html Gruß Jonas
>Die Motoren sind BLDC brushless DC und benötigen eine >Ansteuerelektronik die ohne Sensoren feststellt, in welcher >Lade der Rotor gerade ist, um die Phasen umschalten zu >können. Was wenn man den Drehwinkel über ein Hall-Sensor messen würde? Die Frage bleibt dann wie? Gruß Jonas
