Ich habe gerade den ir filter meine Webcam ausgebaut und das bringt ne menge im dunklem wie ich die runterkühle auf -40 Gard wird das dann noch besser ?
Eine Temperaturreduktion reduziert nur das thermisches Rauschen, verbessert nicht direkt die Lichtempfindlichkeit, d.h., nein es bringt direkt gar nichts. Um im Dunkeln bessere Aufnahmen machen zu können, muss man: - Die Sensorfläche bei gleichbleibender Auflösung vergrößern. (bspw. wurde das beim HTC One Smartphone gemacht) - Die Optiken Lichtdurchlässiger machen. (hast du durch entfernen des IR Filters gemacht, dafür nimmt die Kamera aber nun auch mehr falsche Informationen (IR) auf, die eigentlich unerwünscht sind) - Länger belichten. (durch das Abkühlen würde bei diesem Prozess weniger Rauschen auftreten also bei Raumtemperatur) Geht aber nur bei nicht bewegten Objekten und fest installierter Kamera.
Probiers doch einfach aus. Pack sie in die Tiefkühltruhe, da sollten knapp -20° sein, das reicht ja vielleicht für erste Tests. Und auch wenn auf den damit aufgenommenen Bildern nichts drauf ist, das Rauschen wirst Du sehen können (notfalls musst Du das mit 'nem Bildbearbeitungsprogramm o.ä. verstärken).
