Hallo, ich brauche Ideen für einen Antrieb, der eine stoßartige Linearbewegung machen soll. Hublänge soll ca. 50cm sein, Kraft ca. 400N. Die Bewegung soll mit einer hohen Startbeschleunigung erfolgen (ruckartig). Versorgung aus 12V Bleibatterie. Wie könnte man so etwas umsetzen?
Masse auf Gewindestange, Gewindestange wird mit hoher Drehzahl gedreht -> Masse bewegt sich schnell nach vorne
Batterie laden und ins Rohr Anschlüsse heraus Führen Rohr verschließen Anschlüsse kurzschließen Warten
Die frage ist halt was für Beschleunigungswerte du haben möchtest. Im Prinzip eignen sich Asynchron-, Synchron- oder Gleichstrommotore für diese Aufgabe. Die 400N sind kein Problem, wenn man einen entsprechend überdimensionierten Antrieb verwendet. Nur die Massenträgheit bleibt dir erhalten.. das Problem ist, dass ein größerer Motor meist auch mehr Massenträgheit mitbringt. Für hohe Beschleunigungen eignen sich z.B. Scheibenläufermotore, da diese eine sehr geringe Läufermasse besitzen. Bleibt noch die Umsetzung in eine lineare Bewegung. Die Mechanik muss auch entsprechend überdimensioniert sein. Ich würde eventuell erstmal mit einem Riemenantrieb anfangen. Für die einfache Umsetzung: Pneumatikzylinder mit großem Ventil und Speichertank. Das ganze muss nur wieder "eingefangen" werden ;)
