Gruß an alle, folgendes Problem. Habe beim Einschalten eines Gerätes kurzzeitig auf den Messpunkten, welche per Spannungsteiler passende Spannung liefern, eine Spannung > 200mV. Das ist für ein Einbaumessgerät der Marke Voltcraft VC370 tödlich. Zwei haben bereits ihr Ende erreicht. Wie kann ich die Messeingänge schützen, ohne das Messergebniss stark zu beeinflussen ?? Dioden gehen nicht, Spannung zu hoch. Ab 200mV ist's schon kritisch.
Vielleicht kann man ja eine Z-Diode vor den Spannungsteiler schalten. Wenn das nicht möglich ist, da der resultierende Strom zu groß wird, dann kann man aucht den Spannungsteiler aufteilen, so dass man einen Widerstand von Masse zum Messgerät, einen von Messgerät zu Z-Diode und einen von Z-Diode zur Messspannung hat. Der Strom durch die Z-Dode wird dann durch den Widerstand begrenzt. Ansonsten könnte eventuell eine Shottky Diode direkt vor dem Messgerät helfen. Da musst du aber mit dem Datenblatt kontrollieren, wie hoch die Durchlassspannung bei dem gegebenen Strom ist. Da das ganze hinter einem (vermutlich hochohmigen) Spannungsteiler ist, ist der Strom und damit auch die Durchlassspannung relativ niedrig.
Wie sieht die Eingangsbeschaltung aus und wie ist das Messgerät versorgt? Arno
Hmm, 201mV und es kracht? Normalerweise ist die Grenze -0.5V bis VCC+0.5V Kann es sein, dass das Messgerät woanders Spannung herbekommt? Die meisten Digitalmessgeräte dürfen nicht aus der selben Stromquelle gespeist werden, die auch das Messobjekt versorgt. Macht man es trotzdem, killt man möglicherweise den Stabi für die Referenzspannung, da die Messeingänge nicht Massebezogen sind, sondern auf die Referenz arbeiten. Gib mal die BestellNr an, unter VC370 findet sich nichts mehr beim grossen C. Gruss Jadeclaw.
