Hallo zusammen, ich habe ein Programm geschrieben, dass das DCF77 Signal decodiert und auf einem LCD ausgibt. Dies funktioniert soweit wunderbar, bis auf ein zwei bugs, aber die werden noch behoben. Der uController (ATMEGA329V) ist zusätzlich an ein RS232 Baustein gekoppelt der die Daten über ein Terminal an den PC sendet und wieder zurück, auch dies funktioniert wunderbar. Jetzt muss ich das Signal aber noch an andere µController weiter geben, sozusagen vom Master zum Slave. An dem Slave hängt eine LCD wo Daten ausgegeben werden, die vom Master µController geschickt werden. Bei Google anfragen, bin ich immer auf den I²C Bus gestoßen, aber dort habe ich (nach meinem Empfinden) relativ wenig informationen gefunden. Eigentlich war meine Idee das Signal über eine Funk RS485 anbindung vom Master zum Slave zu schicken, wusste wie gesagt bis jetzt nicht wie. Wäre wirklich dankbar, wenn jemand Licht in diese Dunkle Ecke bringen könnte. PS: Falls jemand vor hat dumme Kommentare hier ab zu lassen...untersteh dich, mach es wo anders! Liebe Grüße
wie weit sind Master und Salve denn voneinander entfernt? Sprechen wir hier von 1 bis 2 Metern oder von mehr als 10 Metern? Im Nahbereich ist I2C eine einfache Variante und auch sehr weit verbreitet. Dazu solltest Du auch hier im Forum zahlreiche Beispiele finden.
Uhhh tolle Antwort danke :) Die µController sind ca. 5-6 Meter voneinander entfernt.
DCF77-Empfänger und Funk-Sender dicht beieinander könnte Probleme geben.
rs485 ist auch keine Funkverbindung, sondern Draht 2- oder 4-adrig (+GND) differentiell. 5-6 Meter könnte man auch noch mit Infrarot überbrücken bei Sichtverbindung.
5 bis 6 Meter geht mit I2C auch noch. Für ein paar erste Hintergrundinfos schau z. B. mal auf: - http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C - http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TWI TWI und I2C sind übrigens identisch ... nur zwei verschiedene Namen für die gleiche Technik
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > rs485 ist auch keine Funkverbindung, sondern Draht 2- oder 4-adrig > (+GND) differentiell. 5-6 Meter könnte man auch noch mit Infrarot > überbrücken bei Sichtverbindung. Das ist mir bewusst, aber ich habe ein Modul von meiner Firma vorliegen, dass das RS485 Signal per Funk überträgt. Digi Spark schrieb: > 5 bis 6 Meter geht mit I2C auch noch. Für ein paar erste > Hintergrundinfos schau z. B. mal auf: > - http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C > - http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C > - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TWI > > TWI und I2C sind übrigens identisch ... nur zwei verschiedene Namen für > die gleiche Technik Perfekt ich werde mir die Dinge mal durchlesen, ich denke aus so viel Information kann man schlau werden =D Ist I2C nicht das selbe wie CAN-Bus in der Fahrzeugtechnik?
Kevin Honey schrieb: > Ist I2C nicht das selbe wie CAN-Bus in der Fahrzeugtechnik? Nein. Das sind zwei ziemlich verschiedene Bus-Systeme. Frank
