Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Betriebsstundenzähler realisieren. (34 Stück für Lebensdauertests) Als µC muss ich leider den STM32F205 verwenden. Dieser hat jedoch kein EEPROM sodass ich den Flash (128kbyte) benutzen muss. Von der Genauigkeit des Stundenzählers ist die Vorgabe von 6 Minuten--> 10 Speichervorgänge je Stunde. Das macht pro Jahr dann 87.000 Schreibzugriffe. Leider konnte ich im Datenblatt die maximalen Schreibzugriffe des STM32F205 nicht finden; jedoch wird das im Internet mit maximal 10.000 angegeben. Wie würdet Ihr hier verfahren? Einen Zähler einrichten der die Zugriffe zählt und nach 10k auf die nächste Speicherstelle schaltet oder die Zählerstände abwechselnd auf andere Speicherstellen schreiben. Gibt es eine Methode um eine beschädigte Speicherstelle zu identifizieren?
Hallo Hans, kennst du schon die Appnote AN2594 von ST? http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00165693.pdf Vielleicht hilft dir das darin beschrieben Verfahren bezüglich EEPROM emulation. Ist zwar für die STM32F10x-Serie, sollte aber auch für die STM32F20x-Serie anwendbar sein. Gruß Rainer
Hallo Rainer, ich werde das so machen, das hört sich echt gut an. Jedoch ergibt sich damit jetzt ein kleines weiteres Problem. Ich bekomme zur Laufzeit auch noch Daten geschickt die ich auch ablegen will. Jedoch ist mir nicht bekannt welcher Typ und welche Länge. Wenn ich die AN richtig verstanden habe benötige ich ja eine Variable sodass ich die Daten mit virtueller Adresse speichern kann. Ich kann aber doch schlecht für alles ein Register definieren nur damit ich das ins Flash speichern kann. Oder sehe ich das falsch?
Moin, ich habe bezüglich der R/W Problematik ein EEProm genommen und nicht nur auf einer Stelle geschrieben, sondern immer wieder eine neue Speicherstelle geschrieben. D.h. für 10 Min Betriebsdauer habe ich einen Counter (0,1,2,3...) n der Speicherstelle erhöht. Solange bis alle Speicherstellen mit 1 belegt waren, dann wieder an die erste Speicherstelle und diese auf 2 inkrementiert, etc. Erfordert beim Einschalten oder Auslesen natürlich ein par µs Laufzeit um die aktuelle Speicherstelle zu finden.
