Hallo liebe µPC Community, ich bastel gerade an einem Projekt in dem ich über USART1 eine Temperatur auslese und über USART6 die RS232 Schnittstelle zum PC herstelle. Über ein Protokoll kann ich von meinem Rechner ein PWM Signal auf dem µpc erzeugen(TIM1 als PWM). Das bedeutet, ich beschreibe das CCR1 register. Außerdem wird über RS232 Byteweise eine Temperatur zum Rechner übertragen (im Burst Modus). Nun zu meinem Problem: Wenn ich die einzelnen Komponente laufen lasse (PWM erzeugen oder Temperatur auf PC anzeigen lassen) läuft alles super und ohne Probleme. Sobald ich beide Projekte zusammenfüge, funktioniert die PWM nicht mehr. Das bedeutet: im Debugging Modus kann ich nachweisen, dass das CCR1 Register beschrieben wird, aber der Timer1 läuft auf unerklärlicherweise nicht. Sobald ich eines der die USART6 (Temperaturausgabe auf PC) NICHT initalisiere funktioniert die PWM. Ich hoffe ihr versteht mein Problem? Kurz: der TIM1 funktioniert nicht!! RS232 (USART6) und Temperatur lesen(USART1) funktioniert einwandfrei. Kann jemand Helfen? Danke. Schöne Grüßeee
Problem gelöst: erst die USART1 und USART6 initialisieren und dann erst den Timer initialisieren! bsp: FALSCH TIM1_PWM_init(); init_USART6(9600); // RS232 PWM Empfang init_USART1(9600); // USART for Temp Sensor RICHTIG init_USART6(9600); // RS232 PWM Empfang init_USART1(9600); // USART for Temp Sensor TIM1_PWM_init(); Kann mir jemand erklären warum das so ist?
Poste doch mal den Code deiner drei Init-Funktionen, dann kann man evtl. mehr sagen. Gruß Rainer
Den Code habe ich aus dem Internet und dann an meine Bedürfnisse angepasst.
1 | / Temperatur USART Empfang |
2 | void init_USART1(uint32_t baudrate) |
3 | {
4 | |
5 | /* This is a concept that has to do with the libraries provided by ST |
6 | * to make development easier the have made up something similar to |
7 | * classes, called TypeDefs, which actually just define the common |
8 | * parameters that every peripheral needs to work correctly |
9 | * |
10 | * They make our life easier because we don't have to mess around with |
11 | * the low level stuff of setting bits in the correct registers |
12 | */ |
13 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // this is for the GPIO pins used as TX and RX |
14 | USART_InitTypeDef USART_InitStruct; // this is for the USART6 initilization |
15 | NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // this is used to configure the NVIC (nested vector interrupt controller) |
16 | |
17 | /* enable APB2 peripheral clock for USART6 |
18 | * note that only USART6 and USART6 are connected to APB2 |
19 | * the other USARTs are connected to APB1 |
20 | */ |
21 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); |
22 | |
23 | /* enable the peripheral clock for the pins used by |
24 | * USART1, PB6 for TX and PB7 for RX |
25 | */ |
26 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); |
27 | |
28 | /* This sequence sets up the TX and RX pins |
29 | * so they work correctly with the USART6 peripheral |
30 | */ |
31 | GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // Pins 6 (TX) and 7 (RX) are used |
32 | GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // the pins are configured as alternate function so the USART peripheral has access to them |
33 | GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // this defines the IO speed and has nothing to do with the baudrate! |
34 | GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // this defines the output type as push pull mode (as opposed to open drain) |
35 | GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; // this activates the pullup resistors on the IO pins |
36 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); // now all the values are passed to the GPIO_Init() function which sets the GPIO registers |
37 | |
38 | /* The RX and TX pins are now connected to their AF |
39 | * so that the USART6 can take over control of the |
40 | * pins |
41 | */ |
42 | GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1); // Enable Pin 6 |
43 | GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1); |
44 | |
45 | /* Now the USART_InitStruct is used to define the |
46 | * properties of USART1 |
47 | */ |
48 | USART_InitStruct.USART_BaudRate = baudrate; // the baudrate is set to the value we passed into this init function |
49 | USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;// we want the data frame size to be 8 bits (standard) |
50 | USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // we want 1 stop bit (standard) |
51 | USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; // we don't want a parity bit (standard) |
52 | USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // we don't want flow control (standard) |
53 | USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // we want to enable the transmitter and the receiver |
54 | USART_Init(USART1, &USART_InitStruct); // again all the properties are passed to the USART_Init function which takes care of all the bit setting |
55 | |
56 | |
57 | /* Here the USART6 receive interrupt is enabled |
58 | * and the interrupt controller is configured |
59 | * to jump to the USART6_IRQHandler() function |
60 | * if the USART1 receive interrupt occurs |
61 | */ |
62 | USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // enable the USART1 receive interrupt |
63 | |
64 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // we want to configure the USART6 interrupts |
65 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;// this sets the priority group of the USART6 interrupts |
66 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // this sets the subpriority inside the group |
67 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // the USART6 interrupts are globally enabled |
68 | NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // the properties are passed to the NVIC_Init function which takes care of the low level stuff |
69 | |
70 | // finally this enables the complete USART6 peripheral |
71 | USART_Cmd(USART1, ENABLE); |
72 | } |
73 | |
74 | // RS232 USART Empfang |
75 | void init_USART6(uint32_t baudrate) |
76 | {
77 | |
78 | /* This is a concept that has to do with the libraries provided by ST |
79 | * to make development easier the have made up something similar to |
80 | * classes, called TypeDefs, which actually just define the common |
81 | * parameters that every peripheral needs to work correctly |
82 | * |
83 | * They make our life easier because we don't have to mess around with |
84 | * the low level stuff of setting bits in the correct registers |
85 | */ |
86 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // this is for the GPIO pins used as TX and RX |
87 | USART_InitTypeDef USART_InitStruct; // this is for the USART6 initilization |
88 | NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // this is used to configure the NVIC (nested vector interrupt controller) |
89 | |
90 | /* enable APB2 peripheral clock for USART6 |
91 | * note that only USART6 and USART6 are connected to APB2 |
92 | * the other USARTs are connected to APB1 |
93 | */ |
94 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6, ENABLE); |
95 | |
96 | /* enable the peripheral clock for the pins used by |
97 | * USART6, PB6 for TX and PB7 for RX |
98 | */ |
99 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); |
100 | |
101 | /* This sequence sets up the TX and RX pins |
102 | * so they work correctly with the USART6 peripheral |
103 | */ |
104 | GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // Pins 6 (TX) and 7 (RX) are used |
105 | GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // the pins are configured as alternate function so the USART peripheral has access to them |
106 | GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // this defines the IO speed and has nothing to do with the baudrate! |
107 | GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // this defines the output type as push pull mode (as opposed to open drain) |
108 | GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; // this activates the pullup resistors on the IO pins |
109 | GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); // now all the values are passed to the GPIO_Init() function which sets the GPIO registers |
110 | |
111 | /* The RX and TX pins are now connected to their AF |
112 | * so that the USART6 can take over control of the |
113 | * pins |
114 | */ |
115 | GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6); // |
116 | GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART6); |
117 | |
118 | /* Now the USART_InitStruct is used to define the |
119 | * properties of USART6 |
120 | */ |
121 | USART_InitStruct.USART_BaudRate = baudrate; // the baudrate is set to the value we passed into this init function |
122 | USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;// we want the data frame size to be 8 bits (standard) |
123 | USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // we want 1 stop bit (standard) |
124 | USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; // we don't want a parity bit (standard) |
125 | USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // we don't want flow control (standard) |
126 | USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; // we want to enable the transmitter and the receiver |
127 | USART_Init(USART6, &USART_InitStruct); // again all the properties are passed to the USART_Init function which takes care of all the bit setting |
128 | |
129 | |
130 | /* Here the USART6 receive interrupt is enabled |
131 | * and the interrupt controller is configured |
132 | * to jump to the USART6_IRQHandler() function |
133 | * if the USART6 receive interrupt occurs |
134 | */ |
135 | USART_ITConfig(USART6, USART_IT_RXNE, ENABLE); // enable the USART6 receive interrupt |
136 | |
137 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn; // we want to configure the USART6 interrupts |
138 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;// this sets the priority group of the USART6 interrupts |
139 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // this sets the subpriority inside the group |
140 | NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // the USART6 interrupts are globally enabled |
141 | NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // the properties are passed to the NVIC_Init function which takes care of the low level stuff |
142 | |
143 | // finally this enables the complete USART6 peripheral |
144 | USART_Cmd(USART6, ENABLE); |
145 | } |
146 | |
147 | void TIM1_PWM_init(void) |
148 | {
149 | // GPIO Config: PA8 als PWM Ausgang: TIM1_CH1 |
150 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; |
151 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); |
152 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; |
153 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; |
154 | GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
155 | GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; |
156 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
157 | GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); |
158 | // Connect TIM1 pins to AF |
159 | GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); |
160 | |
161 | |
162 | //timer 1 is clocked by APB2 at 84MHz, prescale by 42000 to get 2kHz clock |
163 | //use a period of 100 cycles to get 0..100% granularity and 20Hz frequency |
164 | TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimebaseStructure; |
165 | TIM_OCInitTypeDef TIM_OCStructure; |
166 | |
167 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); |
168 | |
169 | TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimebaseStructure); |
170 | TIM_TimebaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // Time Base initialisieren |
171 | TIM_TimebaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; |
172 | TIM_TimebaseStructure.TIM_Prescaler= 840-1; // 84MHz / 840 = 100 kHz nach Prescaler |
173 | TIM_TimebaseStructure.TIM_Period= 1000-1; // 100 khz / 1000 = 1 Hz -> endgültige Updaterate des Timers |
174 | // TIM_TimebaseStructure.TIM_Period= 42000-1; // 84 khz /42k = 2 Hz |
175 | TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimebaseStructure); |
176 | |
177 | |
178 | //Output Compare Modus Config Channel1 |
179 | TIM_OCStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1; |
180 | TIM_OCStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; |
181 | TIM_OCStructure.TIM_Pulse=CCR1_Val; |
182 | TIM_OCStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low; |
183 | TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCStructure); // TIM_OC1Init => Channel 1 aktivieren |
184 | TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); |
189 | //required for timers 1 or 8 |
190 | TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); |
191 | |
192 | TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); // timer starts |
193 | } |
