Hallo, bei mir ist die Woche ein dringendes Projekt reingekommen, dass ich schnellstmöglich fertig kriegen muss. Ich soll zwei Neigungssensoren mit einem Arduino verbinden und deren Daten auf eine SD Karte schreiben lassen. Das ist nicht weiter problematisch. Die Schwierigkeit ist, dass das Arduino mit den Sensoren batteriebetrieben werden soll und so lange wie möglich arbeiten muss. Als Vorgabe wurde mir gegeben, dass die Sensoren alle 10min messen sollen. Aus diesem Grund dachte ich mir eine Schaltung vor dem Arduino zu schalten, die das Arduino alle 10min einschaltet, wartet bis der Sketch fertig ist und dann wieder automatisch ausschaltet. Ich habe nach timer ic gesucht und bin auf den 555 gestoßen. Ist wohl in Sachen timer der einzig wahre. Habe mich jetzt ein wenig durchgelesen, leider bin ich mir nicht sicher wie das funktionieren soll oder ob es überhaupt funktioniert. Eine andere Möglichkeit für mein Problem sah ich darin, das Arduino in den sleep Modus zu versetzen, der Atmega unterstützt diese Funktion ja. Leider wird dadurch ja nicht das komplette Board lahm gelegt, so das weiterhin ein relativ hoher Verbrauch anliegt. Ich könnte theoretisch die komplette Schaltung, also nur Atmega Sensoren SD Karte etc auf eine eigene Platine bauen, aber dies ist nicht erwünscht. Bitte nicht fragen wieso. :) Über jede Art von Hilfe bin ich sehr dankbar.
Und was ist mit einer größeren Batterie? Der Arduino kann auch mit bis zu 12 Volt laufen. Also würde auch eine Autobatterie gehen, die etwas länger durchhält. Dann kann das Gerät einfach durchlaufen.
Ah stimmt das habe ich vergessen zu erwähnen. Der komplette Aufbau kommt in einen verdichteten Behälter: Länge ca 20 bis 30cm und Durchmesser zwischen 10 und 20 cm. Nach dem einmaligen Einschalten ist kein rankommen mehr möglich.
Der Arduino selbst braucht in sleep ja nur wenig Strom. Übrigens viel weniger, als ein NE555. Das wäre schonmal das mitteld er Wahl. Beachte den Stromverbrauch des Spannungsreglers. Ich würde ihn nicht verwenden, sondern den Mikrocontroller stattdessen direkt mit 3-4 Akkus versorgen (vorzugsweise Ready-To-Use, wegen der geringeren Selbstentladung). Die üblichen Neigungssensoren kann man ja auch per Befehl in Stromspar-Modus versetzen. Die SD Karte ist sicher kein problem. Ich meine, dass SD Karten nur nennenswert Strom verbrauchen, wenn ein Takt anliegt. Wenn da sonst noch was dranhängt, was keinen Stromspar-Modus unterstützt, kannst Du ja notfall deren Stromversorgung durch einen Transistor leiten, der von Mikrocontroller geschaltet wird.
