Hi, eine ganz normale billige Lüftersteuerung, die braucht von den 4Anschlüssen "blau, rot, schwarz gelb," also 5V und 12V nur die 12V um richtig den Lüfter regeln zu können, die 5V muss man nicht anschließen oder? Gruß
um die hier geht es, 15€ http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kaze-q-35-lueftersteuerung.html
Vermutlich braucht sie 5V 5 V (±10%) - 12 V (±10%) aber die Beschreibung ist dermassen dünn, daß man nicht erfährt, welchen Schrott man da für viel Geld bekommt. Sie regelst mit Sicherheit niemals die Drehzahl, denn dafür wären Lüfter mit Tachoausgang nötig, und davon steht da nichts. Wenn überhaupt liefert sie eine geregelte Spannung, zumindest im Mittelwert. Was dann die Lüfter draus machen, bleibt offenbar denen überlassen, bei verdreckten Lagen bleiben sie halt einfach stehen. Die Temperatur scheint der Kiste vollkommen egal zu sein, stehen die Potis zu weit unten, wird der PC eben wegen Überhitzung abrauchen. Hier soll wohl der Benutzer regeln, und nicht die Kiste. Dummerweise weiß der Benutzer als letzter, daß etwas mit der Temperatur nicht stimmt, weil ein Lüfter steht, das merkt er erst wenn es elektrisch riecht. Also eine Kiste um den PC zu ruinieren, und dafür wollen die noch Geld.
ach kann es sein das nur beim NT gelb 12V ist und bei der Lüftersteuerung das für irgendein Tachosignal ist. Dh der Rote Pin vom Lüfter und GND muss dann an den Ausgang von der Steuerung und bekommt dann dadurch 5-12V ?
Danke. Ich hab ein PC NT mit dem ich 6 Lüfter betreibe, 5V ist zu schwach, 12V zu laut. Ich habe die Steuerung rumliegen und will sie verwenden um damit die Lüfter etwas runterzuregeln. Vorher hatte ich die 4 Kabel durchgetrennt 4pin von den Lüftern. Und diese nur mit "rot und schwarz" vom NT verbunden und betrieben. Da ich jetzt nicht mehr die ganzen Stecker mehr habe meine Frage mit dem Verbinden: Also Gelb NT 12V und GND an die Lüftersteuerung. Lüftersteuerungs-Ausgang Rot und Schwarz an die Lüfter. Durch das Drehen an der Steuerung ändere ich dann die Rote Leitung zwischen 12-5V. Ist das so korrekt?
Nach den Bildern zu urteilen besteht die rein aus 4 LM 317 ohne Kühlkörpern
Für 'Ausgangsspannung: 5 V (±10%) - 12 V (±10%)' braucht man keine 5-V-Versorgung, der Versorgungsstecker hat außerdem nur 2 Pole. Die Transistoren sehen eher nach TO126 aus, also eher Darlington als LM317. Die max. 0.7 W sollte ein TO126 im luftigen PC-Gehäuse locker loswerden. >Also Gelb NT 12V und GND an die Lüftersteuerung. Lüftersteuerungs-Ausgang Rot und Schwarz an die Lüfter Bei Standardbelegung ist das sehr wahrscheinlich.
Hallo HansW! Sehe ich das richtig, Du verwendest 4-Polige Lüfter? Wenn ja, das sind PWM-Lüfter und die kannst Du so nicht mit dieser Lüftersteuerung regeln. PWM-Lüfter musst Du über das „blaue“ Kabel mit einem TTL PWM Signal versorgen, anders lasen sie sich nicht regeln. Die Versorgungsspannung runter zu regeln bringt nichts, dann gehen die Lüfter schlicht weck aus. LG Jens
