Hallo, bis jetzt habe ich meine Schaltungen alle Self Powered betrieben. Eine Schaltung die ich gerade Layoute soll aber ueber USB mit Spannung versorgt werden. Als USB Chip wollte ich den FT232BM nehmen mit EEprom. Standardmaessig kann USB maximal 100mA treiben und erst nach einem Device Req. 500mA treiben die Information zum Power Req wird im EEprom gespeichert. Der Ftdi Chip muesste die Betriebsspanunng aber erst einschalten wenn das EEprom konfiguriert wurde. Ich habe mir die Appnote's + Datasheet vom FT232BM durch gelesen und habe eine Schaltung mit P Channel Mosfet + /Pwren gesehen. Der /Pwren Pin geht auf Low Pegel dadurch wird der P Channel Mosfet leitend. Ich kann aus dem Datasheet / Appnote nicht erkennen ob der /Pwren Pin erst nachdem EEprom konfigurieren auf Low Pegel schaltet oder ob er sofort nach einstecken des USB Devices den Pin aktiviert. Vielleicht hat jemand schon praktische Erfahrung und kann mir auf die Spruenge helfen. Gruß, Dirk
Seite 9 des Datenblatts: "PWREN# goes Low after the device is configured via USB [...]" Wenn sich das Device also vollständig am Bus angemeldet hat, und dazu gehört auch die Reservierung der benötigten Loads, dann geht /PWREN auf Low.
