Hallo zusammen, ich bin ganz neu bei dem Thema Autosar, und interessiere mich sehr dafür. Ich hab gegoogelt, paar overview durchgelesen, aber so richtig hab noch nicht verstanden. Kann jemand mir mit einem einfachen Beispiel erklären bzw. gute Einführungsunterlagen empfehlen? Vielen Dank im Voraus! Lg Alex
>AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) is a worldwide development >partnership of car manufacturers, suppliers and other companies from the >electronics, semiconductor and software industry. Wie kommst du darauf das du da auch nur einen Furz an Infos bekommst?
@Holger: Danke für den konstruktiven "Furz"-Kommentar, beide Daumen hoch. @newbie: Kann dir dazu dieses Buch hier empfehlen: http://www.amazon.de/Softwareentwicklung-mit-AUTOSAR-Grundlagen-Engineering/dp/3898645630/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1378386885&sr=8-2&keywords=autosar Bietet aber einen sehr sehr groben Überblick, wenn du das Buch durch hast, kannst du von Dir leider nicht behaupten, dass Du Autosar kannst. Erst wenn du tatsächlich so ca. 2 Jahre Praxiserfahrung damit hast, kannst du es. Gut bei diesem Buch ist die Anleitung, die dir klar sagt, wie die Dokumentation auf Autosar.org aufgebaut ist und wo man anfangen soll zu lesen. Probier nicht die Spezifikation komplett zu lesen, denn die Anzahl der Seiten hat sich schon früher im Bereich +/- 7000 Seiten bewegt. Hier ist der einzige vernünftige Weg - Learning by Doing. Ich bearbeite selbst Serienprojekte in diesem Themenbereich seit 2006 :-). Dazu kann ich nur sagen, dass im Wesentlichen 2 Unternehmen sich den Toolmarkt dafür aufteilen. Der defacto Standart ist Vector Informatik mit seiner DaVinci Toolchain und dann gibt es noch Elektrobit mit Tresos. Weiterhin gibt es jede Menge Unternehmen, die irgendwas Autosarbezogenes anbieten. HIerbei handelt es sich meistens um Partielllösungen. So bietet z.B. dSpace mit dem Targetlink eine Plattform an, mit deren Hilfe RTE-Kompatible SWC's innerhalb Simulink als Algorithmen modelliert werden können um daraus dann automatisch den Quellcode zu erzeugen. Unternehmen, wie Continental bastelt ständig an einer eigenen Komplettlösung zum Thema Autosar (Ich glaub das tool hieß Ceasar). Die Thematik an sich hier zu erklären wäre enorm. Aber generell kann man Sagen, dass man sich Autosar ähnlich vorstellen kann, wie ein Windows-Betriebssystem, jedoch für ECUs. Jedoch hat Autosar mehr den Charakter eines Frameworks, bei dem man unterhalb der RTE(RunTimeEnvironment) die Treiber und das OS reinpackt und oberhalb der RTE die SW-Komponente. Falls Verständnisfragen aufkommen, kannst die hier ruhig posten. Gruß
Tja, Autosar, ein riesen Gebiet. Ich schlage vor, die RTE-Spezifikation zu "überfliegen". http://www.autosar.org/download/R4.1/AUTOSAR_SWS_RTE.pdf Es hilft nichts, man muss sich durchbeißen.
>http://www.autosar.org/download/R4.1/AUTOSAR_SWS_RTE.pdf >Es hilft nichts, man muss sich durchbeißen. Die Documente sind relativ lang. Los geht es mit einem Intro, welches man überspringt. Ab Seite 60 wird's lesbar. Die wichtigsten Begriffe, die Du lernen solltest: - BSW - runnable Entity
Diese Dokument könnte noch interessant sein: http://www.autosar.org/download/informaldocuments/AUTOSAR_TR_IntegrationintoMMTHMIECU.pdf Es zeigt eine Beispielintegration.
