Guten Morgen! Ich brauche eine Schaltung, um ein Ventil mit 12 Volt ca. alle 10min mal für 30 Sekunden zu öffnen. Ich habe gedacht, dass ist doch wie ein Blinker und bin auf diese Schaltung gestoßen: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://52106186.de.strato-hosting.eu/mkmodelle/mktrucks/images/p057_1_01.jpg&imgrefurl=http://52106186.de.strato-hosting.eu/mkmodelle/mktrucks/einfache_blinkerschaltung.html&h=443&w=621&sz=25&tbnid=9mGyBcuXoK4uXM:&tbnh=90&tbnw=126&zoom=1&usg=___DV6n-ol9gbyReKrz6nHWqyw-qY=&docid=QT9lLk3j4R6J7M&sa=X&ei=ozkoUqe4OYqStQb7uoCoAg&sqi=2&ved=0CDQQ9QEwAA&dur=437 Meint ihr, diese wäre für meinen Zweck geeignet?
Hallo Maximillian, wenn ich das richtig sehe bekommst du in deiner Schaltung nur ein Verhältnis von 1:1 (ON zu OFF) welches du beeinflussen kannst. Wenn es etwas robustes sein soll empfehle ich dir ein (fertiges) Zeitrelais. Preislich geht es bei etwa 20-30€ los, dafür hast du es erprobt und relativ Störungssicher. Achte aber auf einen passenden Modus bei der Auswahl des Relais da du ja zwei Zeiten einstellen möchtest. Wenn du spaß an uC Technik hast kannst du dich natürlich auch austoben und eine minimalistische Schaltung mit einem Atmega8 (Minimalbeschaltung), dem internen Timer und einem Relais (ggf. Transistor davor) auf Lochraster aufbauen. Grobe Zeiteinstellungen könntest du dann über zwei BCD Drehschalter vorwählen, wenn es mal andere Zeiten sein sollen. Auch ein Verhalten bei zB. MaxFüllstand wäre realisierbar. Gruß Deathfun
Kommt auf das Ventil an. Der Ausgang der Schaltung muss natürlich zu den elektrischen Eigenschaften des Ventils passen. Für 10 Minuten Intervalle ist der NE555 allerdings nicht so toll geeignet, denn dazu bräuchtest Du einen sehr großen Kondensator. Ich würde es mit einem AVR Mikrocontroller (z.B. ATtiny13) machen. Da Du vermutlich nicht mit Mikrocontrollern vertraut bist, lass uns was anderes versuchen. Muss die Zeit denn präzise eingehalten werden? Wenn ja, dann muss wohl etwas mit Quarz werden. Egal ob mit oder ohne Quarz, für solche Lanzeit-Timer habe ich früher oft einen oder mehrere CD4060 verwendet. Anregungen dazu hier: http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/ Due könntest den mit einem R/C Oszillator so beschalten, dass dessen letzter Ausgang Q14 nach 9,5 Minuten an geht und über einen Transistor das Ventil ansteuern. An Q10 und Q14 schließt Du ein UND Gatter (aus Dioden) an, dass den Zähler resettet. Dadurch wird der Ausgang nach 36 Sekunden wieder aus gehen. Das sind zwar nicht exakt 30 Sekunden, aber vielleicht akzeptabel. Transistorschaltung für den Ausgang zum Ventil:
1 | 1N4002 |
2 | +---|>|-----o VCC 12V |
3 | D| |
4 | G ||--+-----------o Ausgang zum Ventil |
5 | Q14 o-----------|| |
6 | ||--------------| GND |
7 | S |
8 | IRLU024N |
Reset-Schaltung:
1 | Reset o-------+ |
2 | | |
3 | Q14 o---|<|---+ |
4 | | |
5 | Q10 o---|<|---+---[===]---O VCC 12V |
6 | 1N4148 |
7 | oder 1N4002 |
Für den Widerstand in der Reset-Schaltung würde ich 10k oder 22k Ohm nehmen.
einen Digispark (http://shop.cboden.de/Digispark/Digispark-USB-Entwicklungs-Board.html) als Mikrocontroller dazu einen Relais-Erweiterungssatz (http://shop.cboden.de/Digispark/Relais-Erweiterungssatz.html). Abhängig von der Spulen-Spannung des Ventils ist das Relais auf Ströme zwischen 3 und 5 A ausgelegt. Das sollte für die meisten Ventil-Spulen reichen. Programmieren kannst Du das Ding direkt über die USB-Schnittstelle. Die Progammierumgebung gibt's kostenlos. Sonst brauchst Du nichts. Das Programm selbst besteht aus vielleicht 10 bis 15 Zeilen. Wenn Du willst, schreib ich Dir das auch schnell. Gegenüber einer reinen Hardware-Lösung hat der Mikrocontroller den Vorteil, dass man die Zeiten einfach bei Bedarf ändern kann wenn sich herausstellt, dass die Zeiten so nicht passen. Ggf. kann man auch mehrere Zeitprofile hinterlegen, die man z. B. über einen einfachen Dreh-(Kodier-)Schalter auswählt. Später läßt sich das ganze auch einfach erweitern, wenn Du zum Beispiel ein LCD-Display zur Anzeige der Zeiten haben und die Werte per + / - Tasten anpassen willst.
