Hat jemand Erfahrung damit, eine GPS Antenne an einen Controller anzubinden um die Positionsdaten weiter zu verarbeiten?
Die Antenne allein wird nix nützen, da muß schon noch ein Empfänger dazwischen. Stichwort: NMEA, d.h. aus vielen GPS EMpfängern kommt ein seriell asynchrones Datenpaket raus, in dem alle GPS Daten eingepackt sind. Gruß Thomas
Hallo Hans, so ein Projekt hatte ich mal als Studienarbeit. Zur Auswertung hatte ich damals einen MSP430 benutzt. Die Positionsangaben habe ich dann auf einem LCD ausgegeben. 'War eigentlich relativ problemlos machbar. Als GPS - Empfänger habe ich ein Modul von u-blox benutzt. Viele Grüße, Holger
Hi Holger, das hoert sich interessant an, koenntest du mir dazu etwas Doku oder sonstige Info zukommen lassen. Die Positionsdaten sind das die Breitengrade? Was denkst du was die moetigen Komponenten zusammen kosten? Steffen
Hi Schau mal hier: http://www.telecom-store.de/gsm-modem/ zBsp. Siemens XT55 oder die GPS Module von Falcom Gruss Andy
Hallo Steffen, leider ist meine Studienarbeit zur Weitergabe gesperrt. Falls du allerdings spezielle Fragen hast, helfe ich dir gerne weiter. Es gibt verschiedene NEMA - Datenformate, die jeweils unterschiedliche Informationen liefern (Längen- / Breitengrad, Geschwindigkeit, Höhe, Kurs, Datum, Uhrzeit, ...). Wenn du dich bei u-blox kostenlos anmeldest, kannst du dir dort ein GPS - Einsteigerhandbuch herunterladen (ist leider zu groß zum malilen). Daraus hatte ich die meisten Informationen für meine Studienarbeit. Das Gps - Modul hat damals etwas über 50,- EUR gekostet. Ein LCD bekommst du, je nach Größe, schon ab 4,- EUR (z.B. bei Pollin). GPS - Antennen kosten etwa 15,- EUR aufwärts. Einen MSP430 kannst du dir evtl. sogar als Muster bei TI bestellen. Programmieradapter (und Headerboards) dafür bekommst du günstig hier im Shop. Ich habe auch noch zwei MS1E - GPS - Module von u-blox übrig, die ich für 25,- EUR das Stück (plus Porto) verkaufen würde. Wenn du Interesse hast, schreib mir einfach eine Mail. http://www.u-blox.com/products/ms1.html Viele Grüße, Holger
Hallo Holger, was ist denn noetig, um ein Display anzusprechen? Habe das noch nie gemacht. Ich benoetige wahrscheinlich ein etwas groesseres Display mit Graphik. Gruss, Hans
@Holger: Die MS1E Teile sind aber veraltet und werden nicht mehr gebaut. Für Neuentwicklungen ist da definitv von abzuraten!
Hast du Erfahrung mit den Bauteilen? Meine Recherche hat 3 Systeme ergeben : Atmel, STM und Maxim : http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAllReference=1&target=GPS http://www.maxim-ic.com/solutions/gps/index.mvp http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/rf/gps.htm Ich bin ueber jede Info zu Preis, Machbarkeit und Schwierigkeitsgrad dankbar.
Hi, wenn ich das auf die schnelle richtig sehe, hast Du Chipsets für GPS-Receiver gefunden. D.h. mit diesen ICs kann man den HF-Teil eines GPS-Receivers realisieren. Zusätzlich bräuchte man noch eine Basisbandverarbeitung usw.. Ich denke mal das der Aufbau eines GPS-Receivers so nicht möglich ist. Zumindest nicht mit Bastelmitteln. Ich würde einen fertigen Receiver nehmen. Ich bastel zur Zeit mit einem Empfänger von Trimble (Lassen IQ) herum. Bezahlt habe ich so etwa 70Euro für Empfänger und Aktivantenne. Bestellen kann man die Dinger bei Framos. Mit einem solchen Empfänger hält sich der Schwierigkeitsgrad in Grenzen da sich alles auf das Auswerten von Daten der seriellen Schnittstelle beschränkt. Bei mir ist zur Zeit der Stand, dass ich die NMEA-Daten auslesen und parsen kann. Hier könnte ich evtl. auch ein paar Tips zu meiner Realisierung geben. Anfangen kann man auch erst mal ganz ohne Mikrocontroller. Ich habe den Empfänger erst mal mit Spannung versorgt und über einen Schnittstellenwandler an den PC angeschlossen. So kann man das NMEA-Protokoll ganz einfach mit einem Terminal auslesen und so lernen wie es funktioniert... Bis denne, Ralf
