Hallo, ich möchte das BLE113: http://www.mouser.com/ds/2/52/BLE113_Datasheet-224874.pdf auf meine Platine anlöten. Die Pads bei diesem Modul sind auf der Unterseite, somit geht es mit dem Lötkolben nicht. Wie macht man sowas ? Gibts irgendwo eine Anleitung ? Vielen Dank. Gruß
Hallo, eigentlich kann man im Layout die Pads etwas länger "rausziehen", dann kannst du mit dem Lötkolben seitlich ran. Andere Variante Heißluft oder IR...
Das mit dem Pad-Rausziehen ist schwierig, wenn man nicht mit Lötpaste arbeitet. Gerade bleifreies Zinn ist etwas unwillig, so weit nach innen zu fliessen, selbst mit extra Flussmittel. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt, wird es nachher auch nicht besser, weil dann die Flussmittelschmorreste das Weiterziehen des Lötzinns ganz verhindern. Wenn es jetzt nur Einzelstücke sind, würde ich die Pads auf der Platine trotzdem ca 1-2mm übers Modul hinausziehen, auf den Modulpads kurze Drähtchen anlöten (Kupferlack/Silberdraht 0.1mm oder so) und die dann auf der Platine anlöten.
Dead-Bug-Style kopfüher aufkleben und dann mit Fädeldraht/Einzellitzchen erledigen. Sofern es nur um einen Prototyp geht sicherlich möglich, wobei natürlich die Spiegelung der Pads beachtet werden muss.
Ok danke für die Antworten ich werds mich Lötpaste und Ofen versuchen.
Kopfüber würde ich die Bluegiga Module nicht löten (Drähte) Die Pads halten extrem schlecht auf dem Modul und kommen gerne weg. Hatte das jetzt 2x bei solchen Modulen und mache das sonst andauernd. Gruss RS
Also ich muss sagen, dass ich es weder mit Lötpaste noch mit "vorlöten" der Pads hinbekommen hab es richtig zu positionieren. Dann hab ichs halt aufm Kopf mit Drähtchen gelötet.
