Hallo, ich habe festgestellt, dass mein DVB-T-Empfang durch Telefonate mit schnurlosen Geräten gestört wird(Klötzchenbildung, totaler Ausfall für die Dauer des telefonierens). Der Abstand zwischen Antenne und Telefon beträgt ca. 1 bis 2 Meter. Deutet das nun auf ein mangelhaftes Empfangs-Signal bzw. eine schlechte Antenne hin, oder sind solche Störungen völlig normal? Was bringen solche Tiefpassfilter für DVB-T(http://www.reichelt.de/?ARTICLE=66762) ??? Ich habe bei Reichelt schon so viel Geld für Schrott ausgegeben, da würde ich vorher gerne eure Meinung einholen... Meine Antenne ist übrigens dieses "günstige" Modell von Reichelt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42070 Falls die Antenne die Wurzel des Übels sein sollte, wäre eine Empfehlung für ein bezahlbares Modell nicht schlecht... Vielen Dank! Gruß, Markus
> Deutet das nun auf ein mangelhaftes Empfangs-Signal bzw. eine schlechte > Antenne hin, oder sind solche Störungen völlig normal? Beides... Kann auch in den Tuner selbst einstrahlen ;) > Ich habe bei Reichelt schon so viel Geld für Schrott ausgegeben, Knapp 7 Eur ist nicht soviel und Axing ist auch keine Noname-Firma, einen Versuch wäre es wert. Dann aber so nah wie möglich am Empfänger anschliessen. Wenn es sich der Tuner selbst einfängt, hilft es aber nichts.
1.Wenn das Störsignal größer als das Nutzsignal ist, wird ein einfacher Tuner durch den Störer zugestopft werden. 2.Die billigste Lösung ist ein besserer Antennenstandort.
Das kenne ich auch aber nicht vom meinem Taschenwärmer "der liegt wenige cm neben dem DVB-T Stick entfernt" sondern von meinem DSO ca. 60cm Entfernung zum DVB-T Stick. Habe auch festgestellt, dass es nur bestimmt Sender betrift bzw. Frequenzen.
> Meine Antenne ist übrigens...
Ich hab' diese Antenne auch und kann mit unseren DECT-Telefon diese
Störungen nicht bestätigen.
Grüße Löti
Hallo, ich habe nur einen USB DVB-T-Stick von TERRATEC(Cinergy TStick RC). Zumindest das Gehäuse ist aus weißem Plastik, womöglich habt Ihr Recht und die Störungen strahlen direkt in den Empfänger. Leider habe ich keinen richtigen DVB-T-Receiver, um das zu testen. Ich werde mal etwas Alu-Folie um den Empfänger wickeln (habe das mal bei einer älteren Dame gesehen, die Angst vor Elektrosmog hatte), oder ist das nutzlos(? Aber es ist gut zu wissen, dass die Antenne von Reichelt schon mal kein generelles Problem mit Telefonen hat... Vielen Dank für die Hilfe. Gruß, Markus
