Ich suche Details zur IEC60255-22-3, "Test method C", "severity class II". In der EN60255... steht davon nichts drin. Ist das der sog. "walkie talkie- Test"?
Standard Number IEC 60255-22-3 Superseded By IEC 60255-26 Title MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT - PART 22-3: ELECTRICAL DISTURBANCE TESTS - RADIATED ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY Latest Version 3ED 2007 Specifies the general requirements for radiated electromagnetic field immunity tests for measuring relays and protection equipment for power system protection, including the control, monitoring and process interface equipment used with those systems. Document Equivalence BS EN 60255-22-3 Identical CEI EN 60255-22-3 Identical DS EN 60255-22-3 Identical EN 60255-22-3 Identical I.S. EN 60255-22-3 Identical NEN EN IEC 60255-22-3 Identical OVE/ONORM EN 60255-22-3 Identical PN EN 60255-22-3 Identical SS EN 60255-22-3 Identical UNE EN 60255-22-3 Identical VDE 0435-3023 Identical
Danke, ich suche aber wirklich nur eine Aussage dazu, was diese verdammte "test method C", "severity class II" beinhaltet. DAS taucht in der deutschen Version der EN60255... nicht auf.
Identical heisst aber eigentlich identical, will sagen da sollte nichts fehlen. Leider haben wir die Norm nicht im System, nur die Stammdaten. Prüfst Du denn Schaltgeräte, oder kann es sein, dass die falsche Norm angezogen wurde? D.h. Zahlendreher oder so.
Was Marc Oni macht, bzw. wozu er das braucht, darf er uns nicht sagen. Das war auch in seinen anderen Threads schon so.
Dieses Dokument gibt es nur in English oder Französisch. Dies steht auch überall in den Normwerken so drinn. Da ist klar, daß es in Deutsch nicht vorhanden ist, da einfach nicht übersetzt. 60255-22-3 ist Radiated RF Immunity, nur ClassII ist zuwenig um dir Limits zu nennen.
Kollegen... Jungs, danke vorab. Ich bekomme vermutlich Montag Vormittag eine verbindliche Auskunft.
Problem ist gelöst: die ....., die diese Anforderungen gestellt haben, haben nachträglich erklärt, daß " method C, level II" nicht in der IEC60255-22-3 aufgeführt sei und daß gemäß IEC61000-4-3 geprüft werden möge ( aus profunder Unkenntnis sonstwo abgeschrieben und dann damit intelligente Menschen behelligt ). Erneuten Dank für alle Hilfeversuche...
Nachtrag für Interessenten: die erfragte Methode ist in der Tat der sog. walkie-talkie-Test aus der 1. Veröffentlichung der Norm 1989. Seither ist viel Wasser den Rhein hinabgeströmt und die neueren Ausgaben beziehen sich auf Komplettbestrahlung gemäß EN61000-4-3.
