Hallo zusammen, einen etwas älteren derzeit ausrangierten 19" Monitor würde ich gerne wieder einen Verwendung zuführen. Er soll als TV Gerät in Schlafzimmer. Zur Ansteuerung als Fernseher habe ich schon alles, Probleme macht nur derzeit eine passende Halterung. Die gegenüberliegen Wand ist zu weit weg, dann würde man auf dem Monitor nix mehr erkennen. Die Seitenwände fallen zur Montage auch weg, wegen Fenster bzw. Schränken. Da bleibt leider nur noch eine Deckenmontage, die man über Tag nach oben einklappen kann. Mir schwebt es nun vor, eine elektrische Deckenhalterung zu basteln, die über FS20 (oder Homematic) gesteuert werden kann. Also heruntergefahren werden kann und wieder raufgefahren werden kann. Diese Deckenhalterung macht mir nun aber Probleme: 1) Welchen Motor kann ich verwenden, der das auch schafft? elektronischer Gurtwickler dafür verwenden, Elektromotor mit Zahnrädern / Zahnriemen? Oder? 2) Steuerung mit FS20 (oder Homematic) sollte ja kein Problem darstellen. Ein Funkmodul bekommt einen entsprechenden Befehl von der Zentrale und darüber wird der E-Motor gesteuert, um die Halterung nach unten zu klappen oder wieder nach oben zu ziehen (Ggf. noch ein Mikrocontroller dazu, um die aktuelle Position besser überwachen zu können) 3) Aus Welchem Material sollte der Halter sein? Derzeit schweben mir Alu Vierkantprofile und Alu Stäbe als Achse vor. 4) Wie sieht das mit der "Lagerung" im eingeklappten zustand aus? Der Motor sollte ja wahrscheinlich besser kraftfrei gemacht werden, damit nicht die Last am Motor die ganze Zeit über hängt Ein Feritggerät möchte ich hierfür nicht so gerne verwenden, da die direkt sehr teuer sind und mir die FS20 / Homematic Ansteuerung auch dann noch fehlt. Im Selbstbau stelle ich mir das günstiger vor. Habt ihr Ideen oder kennt evtl. sogar schon eine "Bauanleitung"? Schöne Grüße und vielen Dank! Daniel
Spontan fällt mir dazu Rollladenmotor ein. Dann würde es reichen oben ein Scharnier ranzumachen, und unten wird mit einem Seil der Monitor hoch und runter gezogen....
